Как разбить в AutoCAD 2012 символ на кривые?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разбить в AutoCAD 2012 символ на кривые?
Непрочитано 24.11.2011, 19:33 #1
Denid_S
Авиационный инженер-конструктор
Киев
Здравствуйте, господа профессионалы!!!
Недавно столкнулся с такой вот интересной задачей:
я рисую в AutoCADе эмблемы, потом в Adobe Illustratorе навожу контуры, раскрашиваю и т.п.
До недавнего времени, я спокойно разбивал символ на кривые с помощью взрыва блока, но в AutoCAD 2012 такой прием не катит, я даже не нашел команды "разбить блок" (иконка с динамитиком). Зато есть команда РАСЧЛЕНИТЬ которая не оказывает никакого влияния на символы - они так и остаются таковыми.
Пробовал расчленить символ на кривые в Abode Illustratore CS5, а потом через формат DXF перебросить в САD, но тогда появляется побочный эффект в виде раздвоения линий (при увеличении вместо одной линии видно две, причем разного цвета).
Как в AutoCADе 2012 расчленить символы на геометрические примитивы? Шрифт, который я применял AG_Helvetica.ttf
Тип файла: dwg
DWG 2010
Разбивка символов-Образец.dwg (89.2 Кб, 1805 просмотров)
Непрочитано 24.11.2011, 19:42
1 | #2
текст на составляющие расчленяется командой _txtexp из комплекта Express Tools, как и в предыдущих версиях AutoCAD. Следует комплект установить
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 20:03
Denid_S
Киев
Спасибо!!! А какой аналой этой команды в русскоязычной версии? И где взять Expree Tools? Он идет в комплекте с стандартным дистрибутивом программы?
Denid_S вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 20:22
1 | #4
Казбек
Сообщение от Denid_S Посмотреть сообщение
экспресс и на русскоязычной версии английский. Да он идет в комплекте с дистром, просто при установке надо выбрать выборочную установку и далее поставить галочку на Expres Tools.
Казбек вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 20:32
Русского аналога команды не существует. Комплект Express Tools находится на установочном диске c AutoCAD'ом и может доустанвливаться впоследствии
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 20:36
Denid_S
Киев
А как вызвать Expres Tools?
Denid_S вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 20:38
посмотри в папке с установленной программой наличие папки Express. Если есть со всем содержимым-то сделай так
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 21:09
Denid_S
Киев
В папке с AutoCADом папки Express нет!!! Где можно скачать Express Tools под 2012 КАД отдельно? Заранее спасибо!!!
Denid_S вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 21:15
Идет в комплекте поставки (если AutoCAD не LT). Запускай setup.exe.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 22:22
Denid_S
Киев
Все!!! Вопрос решил!!!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.11.2011 в 22:55.
Denid_S вне форума
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.05.2017 11:58
Замена связей AutoCAD 2012 и Excel seregas AutoCAD 40 20.06.2014 10:12
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
Типовые конструкции для AutoCAD MEP 2012 (adsk) Alxd Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.09.2011 06:27
