Как расчитать газопровод на прочность?
Где-то
Diizz, программу? А разве, не имея представления о расчете, можно доверяться бездушной автоматике расчета? Ищи учебники по газоснабжению сначала и справочники. А СНиП потребуется, когда у тебя будет полная ясность вопроса. Книги Стаскевича, Ионина читай в первую очередь. И уясни сначала принцип (методологию), тогда программа, если найдешь такую, сможет часть рутины облегчить. Но верность расчета возможна только при расчете ручками - легче найти глупость, поскольку недра расчета видно от певой до последней строки. Поищи заодно в данлоуде курсовые работы по газоснабжению - там всегда есть глава по гидравлическому расчету и, не исключено, и на прочность. А расчет на 120 ати - это газ магистральный и Ду300 - сомнительно маловато (расходы какие?) и книги на этот вид г/проводов тоже есть.
А любые Нормы по газопроводам есть в комплекдоке (см. мою подпись) и сайт газпрома (или аналогичные по магистральному транспорту) не забудь . Но, повторяю, войди в курс сначала через Стаскевича и/или Ионина. Это классики. И их легко найти - напиши в Гугле просто: автор газоснабжение djvu (потом с pdf).
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 26.11.2011 в 11:59. |
Где-то
Diizz, http://images.yandex.ru/yandsearch?t...8C&stype=image
Полюбуйся сначала на картинки (скриншоты, это называется). Может, после этого сообразишь, что тебе надо и как это найти. А теперь вот эти посмотри: http://images.yandex.ru/yandsearch?t...0%B0&rpt=image Ну и терпение у тебя! ТРОЕ суток ждать, когда три слова в даже в Яндексе дают тебе все, что придумало трубопроводное человечество. Offtop: С тебя вагон шоколада! Но зачем тебе программа, бери СНиП 2.04.12 да плюс лит-ра. Разобрался хоть с методикой? http://www.remgost.ru/snip_doc/snip-...truboprovodov/ http://www.icaplast.ru/docs/tech/page_180/ И это было тут: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2%D1%8C&lr=213 http://www.**************/norms/bycategory/39/ Offtop: С тебя три вагона шоколада!!! Пока ты не разберешься с принципом, методикой и прочими тонкостями расчета, программа тебе не поможет. Последний раз редактировалось BM60, 28.11.2011 в 22:04. |
Украина (после Урала и Алтая)
Цилиндрический сосуд частенько делают из трубы.
Можно ещё посмотреть расчёты ПНАЭ Г-7-002-86. Формулы те же.
нда... понаписали
Diizz, с шоколадом не спеши Для расчета и понимания проблемы достаточно внимательно прочитать СНиП 2.05.06, а именно с 8.22 по 8.27, дальше не надо. Если имеешь небольшое представление, или что-то помнишь о сопромате, проблем никаких не будет. Для заказчика расчет нужно делать по СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные трубопроводы» 13.2, он именно на давление выше 10МПа Если нужна бездушная программа ) есть отечественный CPipe (стоит денег и на дороге не валяется) он делает проверку по СНиПу. Из сравнительно доступных, буржуйская Autopipe, найти ее не проблема. Последний раз редактировалось lesha_rz, 29.11.2011 в 09:37. |
Республика Казахстан
Гражданин Soy Antonio de Ekb будьте добры! Выложите пожалуйста, эту волшебную программу на всеобщее обозрение, с уважением Маратёнок
Все подвергай сомнению |
Ищите на просторах интернета, но не забудьте, что некоторые такие версии допускают ошибки.
У нас в конторе тож СТАРТ стоит, считаем по нему. Стоимость от 140 тыс. руб. Личное мнение - идея хорошая реализация хромает, сразу видно что сделано программистом без учёта удобства пользователя (голову неслабо ломает). |
У нас тоже есть замечания по ее работе. Наши главспецы не очень верят ей при расчете высокотемпературных трубопроводов. Бодались с разработчиками на предмет того, что они понимают под напряжениями в монтажном и холодном состояниях. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Как расчитать прочность крыши контейнера типа север? | andrey_200987 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 12.08.2010 18:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
