Какую максимальную высоту колонн реально залить одним этапом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какую максимальную высоту колонн реально залить одним этапом?
Непрочитано 29.11.2011, 17:40 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем. Вот возник вопрос, я проектирую общественное здание 2 этажа и подвал. Так вот, там есть колонны, которые идут от фундамента до перекрытия первого этажа, а это порядка 8 метров. Технологически возможно сделать такую колонну одним этапом, или желательно разбить на 2 этапа по 4 метра? Конечно меня больше интересует не ответ "желательно разбить", а насколько возможно сделать такую колонну одним этапом?
Непрочитано 29.11.2011, 17:50
Tyhig
СНиП несущие и ограждающие конструкции, процесс укладки бетона.
И флаг тебе в руки.
Надо делить на 2 части не более, вроде бы, 5 м.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 17:54
Шишков В.С.
Теоретически залить можно и целиком. Вопрос - как провибрировать внизу колонны. Плюс большая вероятность, что разопрет опалубку.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 17:56
РастОК
Хороший ответ, сам думаю как и вы. Вопро в том, как провибрировать, а опалубки сейчас такие есть - ого-го!
Специально не поленился залез посмотреть. В этом СНиП ничего нет про высоту возведения колонн, там написано действительно про 5 метров, но это про высоту свободно сбрасываемой бетонной смеси в опалубку, а сейчас ведь можно подать бетонную смесь через гофрированную трубу на любую высоту колонны и ничего сбрасывать не нужно...
Последний раз редактировалось РастОК, 29.11.2011 в 18:06.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 18:08
Tyhig
СНиП "несущие и ограждающие конструкции" конечно не обязателен к применению, но я думаю любой уважающий себя эксперт выдаст замечание по этому поводу.
Иначе пишите мероприятия в ПОСе позволяющие это сделать с контролем качества.
Причины требования:
1) сложно провибрировать. Но глубинные вибраторы можно совать и допустим в конце одевать последний лист опалубки в процессе укладки бетона. И возможны вибраторы на опалубке.
2) возможное расслоение смеси при падении выше 5 м, но если опалубку собирать в процессе, то опять же вроде можно.
3) смещение арматуры, смещение-утрата фиксаторов
4) психологическая. Норм. требование есть, пускай не обязательное, кто ж подпишет её нарушение.
Требование на высоту сброса бетона. Про размеры колонн там не написано.
Да, скорее всего гофрированная труба это мероприятие, позволяющее обойти норму.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 18:29
Регистр
Подмосковье
Можно. Бетононасос и никакого расслоения. Прораб истинный строитель с маслом в голове.
Регистр вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 18:34
Shvlad
строительство
Эстония
При высоких колоннах возможно устройство люков в опалубке с определенным шагом по высоте для вибрирования бетона глубинными вибраторами, также через них можно подавать бетон с помощью "хобота" бетононасоса. Таким образом мы уходим от расслоения бетона и обеспечиваем нормальное вибрирование бетонной смеси.
Shvlad вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 19:47
vlads
У же было несколько подобных тем про бетонирование за один раз 12 метровых колонн, 10 м пилонов.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69343
Какая тема из них лучше спросите у «Tyhig», так как он это знает (:«Это тема клон, ищите лучше.»)
Могу сказать , что для глубинных вибраторов сей час кроме комплектации со стандартным гибким валом, можно заказывать специальные гибкие валы длиной от 9 до 15м в зависимости от производителя вибратора, лишь бы булава нормально проходила в армированную колонну и ее можно было после вибрирования вытащить.
vlads вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 21:23
stoper
урбанист
Юг России
если чо - буронабивные сваи и монолитную стену в грунте 60 метров глубиной заливают сверху.
Вибратор на конце бетонолитной трубы, труба разборная посекционно вынимается
stoper вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 23:55
1 | #10
Tyhig
Про нестандартные валы не знал, спасибо что рассказали.
Да, это выход...
Но тут уже предложили люки в опалубке. Думаю это лучше. Я про них тоже не догадывался... Хорошая штука наверное.
Под бетонолитные трубы в буронабивных сваях оставляют дырку в арматуре от 250 мм диаметром. Это не для тонких колонн.
РастОК, думаю если объединить все мнения, итого, сделать таки можно, но непросто, а с ухищрениями. Думаю если можно этого лучше избежать... Или дописывать эти ухищрения в Общие указания КЖ, чтобы подрядчик не был в шоке от необходимости "завтра утром" иметь нестандартные вибраторы или щит опалубки с люком, а заказал это заранее или оспорил решение. Конечно это работа ПОС, но тот может "проспать" ньюанс. Непросто увидеть это дело на чертеже, если не озадачиться специально.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 11:37
ursula
строительство
Екатеринбург
12 метровые колонны заливали, -без какиз либо проблем. Все зависит от качества произв. работ подрядчиком.
ursula вне форума
