Устройство швов при бетонировании пилона h=10м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство швов при бетонировании пилона h=10м
Непрочитано 17.06.2011, 13:49 #1
Aндрeй
Предполагается забетонировать пилон высотой 10 м.
Сечение 400х1200. Устраивается с отметки земли и выше.
Боюсь, что сразу на такую высоту забетонировать не смогут.
Подскажите, как лучше всего разорвать пилон холодными швами?
Непрочитано 17.06.2011, 15:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Это почему? Главное обеспечить вибрирование и правильно подобрать скорость бетонирования, чтобы опалубка выдержала.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 13:42
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Выставить опалубку типа PERI высотой щита 2,5м и оставить выше нее выпуска. Бетонируем и наращиваем дальше дальше. Только швы не холодные, а рабочие называются
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 11:31
Aндрeй
Тогда вопрос:
Для того чтобы перерыв в бетонировании не считался рабочим швом, сколько времени может пройти?
Бетон B30. Бетонирование будет вестись при помощи бетононасоса. 2 часа допускается?
А опалубка уже изготовлена. Достаточно мощная. Несколько замкнутых секций с обвязкой из шестнадцатого швеллера...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 20:32
vlads
Перерыв в бетонировании без образования рабочего шва не больше 1 часа, по СНиПу- определяется строительной лабораторией. Если опалубка мощная, то скорость бетонирования примерно 3,5 - до 4 м\час.
vlads вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 02:08
Орловский Олег
ГК
Беларусь
С бетононасососм в 2 часа укладки забетонируете. Вопрос больше как закрепить каркас такой длины к опалубке, а с бетононасосом можно укладывать непрерывно в 3 смены
Непрочитано 24.06.2011, 15:25
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Тогда, скорее всего, пипец... причем полный... ладно если просто деформируется, а то и упасть может
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Может около того... но лучше давление бетонной смеси посчитать (ГОСТ Р 52085-2003) и сравнить с предельным для данного вида опалубки (как правило, не более 10т/м2, но для некоторых и того менее, около 8-9т/м2)
Непрочитано 24.06.2011, 16:22
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Ну правильно, нужно конечно посмотреть сколько несет опалубка. У вас объем пилона всего 0,4х1,2х10=4,8м3 Даже с учетом динамики от сбрасывания при нормальной опалубке должно стоять
Непрочитано 24.06.2011, 22:35
vlads
Конечно, лучше посчитайте. Тем более что, расчет простой. А при скорости бетонирования 5 м\сек давление на опалубку при температуре свежей бетонной смеси 15 градусов будет около 8,8-10,3 тн, при температуре свежей бетонной смеси 5 градусов 11,4-13,3 тн.
vlads вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 23:31
Tyhig
Это тема клон, ищите лучше.
Максимальная высота сброса бетона по СНИП несущие и ограждающие конструкции вроде бы 5 м.
Т. е. рабочий шов посередине.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 01:21
@$K&t[163RUS]
Ну правильно
А вот и неправильно... давление бетонной смеси не зависит от объема
Непрочитано 25.06.2011, 12:10
vlads
мы рассматриваем бетонирование при помощи бетононаса с опущенным хоботом в колонну или при помощи гибкого шланга, который цепляется к устью бадьи, подающего бетонную смесь в нижнюю точку колонны.
Наша задача помочь топикстартеру, и если это ему помогло - наша задача выполнена
vlads вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 12:33
valenok@yandex.ru
Подскажите, ...
Берешь СНиП Производство работ и изучаешь... , потом пособия и т.д.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 16:49
RAV82
СП 70.13330.2012 п. 5.3.12 Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн и пилонов - на отметке верха фундамента, низа порогов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
RAV82 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 19:10
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от RAV82 Посмотреть сообщение
Как все любят ссылаться на этот ЯВНЫЙ бред! Получаем холодные швы в местах с наибольшим моментом!
Да залейте в два приема! Посередине - там даже момент отсутствует в данном случае. Перед продолжением перфоратором зачистите поверхность до щебенки, а в момент окончания заливки первых 5 метров вставьте по периферии, внутри хомутов, крючки из 8-10 мм арматуры периодической,
посчитайте потерю сцепления - получится несколько прутков. От нравится воду в ступе толочь!!!!
Экс вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 07:19
ArtEfimov
Я бы целиком залил.
С бетонолитной трубой и бадьёй-"рюмкой", бетон с малой осадкой конуса взять, погуще. Насосом опасно такие стойки лить, там бетон с высокой осадкой конуса, он себя почти как жидкость ведет, а это давление до 25 т/м2 в вашем случае.
Своими глазами видел, как при заливке насосом 8 метровой колонны стяжные шпильки диаметром 16 мм разорвало.
Опалубку покажите, если не сложно.
Для сравнения можете здесь посмотреть http://www.peri.ru/products.cfm/fuse...7/app_id/3.cfm
ArtEfimov вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 13:22
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от ArtEfimov Посмотреть сообщение
Offtop: Теме 5 лет в обед, если что
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 13:24
roman111
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Правильную ссылку дал человек.
А у вас как бетонируют? Перекрытие и половину колонны? А потом еще пол колонны и перекрытие?
В СП написано как нужно делать рабочие швы в подавляющем большинстве случаев с учетом технологии работ.
Такие пилоны как у автора темы заливают в два этапа с рабочим швом по середине высоты.
roman111 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 20:46
Экс
Россия, Крым
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Неправильная ссылка! Объясните мне, чем руководствовались составители СНиПа, когда давали рекомендации по положению холодного шва в местах с наибольшим моментом? Объясните мне и себе заодно! А то все такие соблюдатели неизвестно чего, а объяснений НИ РАЗУ ни кто не дал.
И сами себе тогда не противоречьте про шов посередине.
Сообщение от @$K&t[163RUS
;772245]А вот и неправильно... давление бетонной смеси не зависит от объема
На этом форуме и не такое можно прочесть... Получается, надо ТС посоветовать колонны делать потоньше, чтоб давление внизу было поменьше, не такое толстое...
Одуреть можно! И это наши отечественные строители!!!
Экс вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 20:50
s7onoff
Экс, Вы об этом уже много раз пишете, но дайте, пожалуйста, фото/видео ВАШЕГО варианта процесса. С опалубкой, которая торчит на полколонны вниз и полколонны вверх и как бетононасос льет бетон в эти верхние полколонны, сливая его сквозь перекрытие в нижние полколонны и заполняя само перекрытие. Вы ж опытный строитель и все вот это. Дык покажите же!
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство изоляционных швов в бетонных полах whitedeni Железобетонные конструкции 3 28.12.2010 12:36
Армирование и устройство деформационных швов Грин Железобетонные конструкции 10 22.11.2010 01:45
устройство швов в бетонных полах для компесации вибрационных нагрузок Vero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 02.07.2010 02:02
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
