Конструкция пола под ламинат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Конструкция пола под ламинат
Непрочитано 03.12.2011, 20:08 #1
eugenmax
Ярославль
Хотел положить ламинат в комнате. Интересует конструкция пола, все что от плиты перекрытия до самого ламината. Бетонную стяжку делать не планирую. Хотел бы по лагам пол сделать, и выровнять подкладками. А что на лаги ложить? ДСП, ОСБ или Фанеру, нужно ли на лаги доски класть, и что конкретно под ламинат нужно, спец. подложку какую-то? Вобщем прошу помочь с конструкцией. Заранее спасибо
Непрочитано 03.12.2011, 21:37
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...ba0d53178b5687 ??
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 01:18
eugenmax
Ярославль
алексей, но особо конкретного там ничего нет.
eugenmax вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 01:56
Yuzer
Мозговой штурм
Посмотри книги (учебники) по конструкциям зданий и сооружений (Буга, Сербинович, Шеришевский и т.д.). Дальше уже поймешь в какую сторону двигаться.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 02:22
eugenmax
Ярославль
первые 2 не читал, а вот шерешевский писал тогда, когда еще ламината не было, и он устраивал пол по лагам 80 на 40+мин вата и сразу паркетная доска. Думаю с ламинатом немного иначе. Вот встретил что нужно делать 2 слоя OSB но так ли это критично...
eugenmax вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 02:35
Yuzer
Мозговой штурм
Ламинат стелится на основу. Основа может быть разнообразной. Главное правильно "устроить".
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 05:47
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Пол под ламинат должен быть очень ровный. Нам сделали довольно ровную бетонную поверхность с выравнивающей смесью, подложку использовали жёсткую, а не ту, что похожа на поролон, но через полгода в двух местах пол немного "заиграл". Возможно, была утяжка при высыхании.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 06:40
Laborant
Демон на договоре
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=2
Ищите и найдете.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 09:16
wo!
Может поможет
Тип файла: pdf Укладка бесклеевого ламината.pdf (237.8 Кб, 637 просмотров)
wo! вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 10:53
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
если выравнивать бетон нет желания
то можно фанеру настелить (по лагам или напрямую прикрутить к перекрытию) а так можно и по бетону укладывать
ламинат по подложке (подложка на выбор заказчика)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 14:11
eugenmax
Ярославль
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
BoogeyMan
пол собираюсь делать в своей комнате)))
Да, выравнивающий слой бетона делать не буду. Хочу по лагам.
Тоесть вот смотрите:
Сначала очищаю пол от всего
потом укладываю лаги с шагом 40(50) см
выравниваю эти лаги за счет подкладочек
Далее поверх лаг кладу ? если просто фанеру - то мне кажется юудет прогибаться, а что если сначала положить листы OSB (ориентированно-стружечная плита) а потом на нее фанеру?
Далее на все это кладу подложку под ламинат - опять же, что брать, что в магазине посоветуют?
И укладываю ламинат(ну это как по инструкции.
Laborant, спасибо за ссылку и wo, за документик
eugenmax вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 17:55
jtdesign
Riga
Очень просто - ставим на основание плиты тепло-шумоизоляции, над ними кладем OSB, сверку покрываем ПЭ пленкой с загибом вверх у стен, над ним выливаем слой выравнивающеговя раствора ( в самом тонком месте 1-2 см), ложим мягкую подложку и стелим ламинат. Замесить этот раствор можно в ведре с помощью насадки на обыкновенную электродрель.
Если не хочется изоляции и любите пошуметь для лучшего сна соседей (внизу и за стеной, втч в своей квартире), вместо нее можно ставить лаги, остальное также.
Выровнить поверхность близко к идеальному другими способами IMHO неоправдано трудоемко.
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 18:28
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
самые люксовые лаги
это ЛВЛ-лага
(ее используют для себя любимого или для крутых коттеджей)
фанеру в 2 слоя (или кнауф сухая стяжка из ГВЛ) можно на бетон по пенотерму
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 19:49
eugenmax
Ярославль
соседей вообще нет, дом частный. Вот еще вопрос по пленке под подложку. Она нужна только для защиты от залива нижних этажей? (если да, то мне ее можно не стелить, так как дом частный)
eugenmax вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 19:59
Stierlitz
как вариант
отсыпать песком и уложить ГВЛ, ОСП итд
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 20:05
eugenmax
Ярославль
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
как вариант
а о лагах что-нибуть посоветуйте, я уже сейчас думаю положить лаги, выставить их по уровню, на них положить фанеру 15-19 мм, на нее подложку 2-3 мм и потом уже ламинат
eugenmax вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 20:15
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Какой толщины ваша фанера? У нас то, что называется Plywood имеет 3 толщины: пол-инча, 3/4 и 1. В зависимости от толщины фанеры выбираешь расстояние межды лагами. Мне кажется, для полуинчевой надо расстояние уменьшить. А если полости между лагами заполнить, скажем керамзитом, разве это не обеспечит шумоизоляцию и дополнительный подпор под фанеру, чтобы пол не играл?
Непрочитано 04.12.2011, 21:01
Stierlitz
вы лаги на что будете укладывать?
сколько помню в СНиП изоляционные и отделочные описана технология полов по лагам
посмотрите
что то в том духе что укладывать на дорожки из песка и запрещается дощечки подкладывать для выравнивания
п.4.29 и дальше
не копирую, у меня в бумаге, а файл открыть еще надо
Непрочитано 04.12.2011, 21:56
бывший...
Краснодар
Лучше будет, если песок заменить керамзитом
http://www.1tv.ru/sprojects_utro_vid...0155/pg19/v103
Последний раз редактировалось 357, 04.12.2011 в 22:17.
357 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 22:26
pomka
если первый этаж, то её вроде как для пароизоляции кладут)
pomka вне форума
Конструкция пола в деревянном здании Solney Архитектура 7 02.11.2017 12:55
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая Ингвард Конструкции зданий и сооружений 10 16.06.2011 01:37
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Конструкция пола склада-холодильника. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 11 15.07.2009 10:00
