Файл выдает ошибку при расчете.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Файл выдает ошибку при расчете.
Непрочитано 08.12.2011, 00:44 #1
Nekromanser
Здравствуйте, помогите понять почему файл не расчитывается.
Я новичок в лире и эта треклятая программа словно создана чтоб мучить человека...! Я извиняюсь за лирику, но просто добила она меня. Одна и та же схема в одном файле работает, в другом не работает. Все цифры на месте, все эти рсу-шмрсу правильно сгенерированы (точно так же в старой схеме, которая работала).
Программа отсылает к какому-то документу, мол, там есть что не работает, открываю и вижу в каком-то документе не хватает строки, загружения нет (как нет блин если 1,2,3 загружения и они все в таблице есть). В общем, едва держу себя, чтоб не вылить мат на головы разработчиков.
Пожалуйста, посмотрите в чем ошибка этого файла. Я не силен в этой программе, поэтому если сможете исправить и прислать буду премного благодарен, это нужно для моей диссертации (лира косвенным образом связана, оттуда мне нужны лишь перемещения)...
Файл прилагается. Создан в Lira 9.6.
Спасибо всем, кто потратит на это свое время.
Тип файла: rar diso_noric.rar (224.4 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 08.12.2011, 06:31
1 | #2
st2008
Алматы
1. Удалите таблицу РСУ
2. Упакуйте схему
3. Удалите динамическое загружение
Схему будет считать
Далее снова задайте динамическое загружение и таблицу РСУ и сбор масс для дин. загружения.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 13:14
Nekromanser
1) упаковать по умолчанию или же добавить галочки в пункты?
2) в динамическое загружение собственный вес входит?
По вашему совету удалил РСУ, упаковал схему (со стандартными настройками), удалил все загружения (включая собственный вес). Схема вновь выдала ошибку ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Добавил собственный вес, вновь расчитал и та же ошибка.
У вас схема считала?
Последний раз редактировалось Nekromanser, 08.12.2011 в 14:09.
Nekromanser вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 14:35
Дрюха
Инженер-конструктор
А массы кто собирать будет? Сейсмичку решили посчитать...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 14:42
Nekromanser
Какие массы? Вы про таблицу динамических загружений? Если можно по пунктам.
Непрочитано 08.12.2011, 14:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Nekromanser Посмотреть сообщение
Можно.
Пункт 1 : Мануал по Лире ( хотя прежде всего СНиП II-7-81* и актуализированную редакцию вышеприведенного)
Конец
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 14:50
Nekromanser
Я не конструктор и этот снип мне многого не скажет. Я лишь знаю как собирать схему по лире, в данной схеме что-то вышло не так, из-за чего выдается ошибка. Если Вы можете конкретно помочь и посмотрев вложенный файл указать, почему программа не считает - буду очень благодарен.
Непрочитано 08.12.2011, 14:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Я не конструктор
Нет, не хочу. Странно лезть не в свою сферу
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 14:54
1 | #9
обЖора
Добрый день. Так у Вас нет нагрузки которая будет участвовать в сейсмике. Нужно либо собрать ее из статики или же задать самостоятельно узловую нагрузку.
обЖора вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 14:56
Nekromanser
Сообщение от обЖора Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ, сейчас попробую исправить.
Урра! Заработало))) просуммировал нагрузки из 1 и 2 номеров загружений в 3 (там у меня сейсмика).
Сейчас странное дело выходит. На краевые балки ставлю нагрузку в 100 кг/м. Перемещения получаю 11.6мм максимум. Потом увеличиваю нагрузку до 200, перемещения получаю в 10мм, для 300кг/м перемещения 8.85мм. Как вообще такое может быть??)))
Последний раз редактировалось Nekromanser, 08.12.2011 в 15:08.
В Лире выдает ошибку в геометрии. DonniDarko Лира / Лира-САПР 6 26.07.2011 16:52
При расчете выдает что система изменяемая. Посмотрите пожалуйста файл Vladimir.minsk Лира / Лира-САПР 4 21.03.2011 09:57
ЛИР-СТК выдает ошибку bvvladi Расчетные программы 2 18.04.2010 20:13
AutoCad MEP выдает ошибку при работе с AECaми Taran84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 04.09.2009 13:25
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
