какова макс. высота свободно стоящей кирпичной стены, толщиной 250мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > какова макс. высота свободно стоящей кирпичной стены, толщиной 250мм
Непрочитано 12.12.2011, 18:12 #1
koloban
инженер-строитель
Екатеринбург
Всем доброго времени суток! Уважаемые коллеги, подскажите, на какую максимальную высоту, согласно норм, можно выполнить кладку кирпичной стенки, толщиной 250мм, без крепления и анкеровки к несущим конструкциям. Длина стены 7м, кирпич КУРПу М125, армирование - сетка изх 4Вр-1, яч.100х100, через 5 рядов по высоте, высота по факту получилась 2,4м. Для перегородок 120мм в СНиПе 3.03.01-87 указано - высотой не более 1,8м.
рожденный строить, не пить не может!:drinks:
Непрочитано 12.12.2011, 19:24
igr
Конструктор
На память предельная гбкость стены 18, те высота 4,2 м
igr вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа. AspirantMK Каменные и армокаменные конструкции 37 10.04.2011 16:35
Устойчивость кирпичной стены толщиной 250мм с пилястрами и карнизом 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 15 15.12.2010 07:48
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены? S-Y Железобетонные конструкции 8 26.08.2009 00:09
