Коэффициент уплотнения песка
инженер-проектировщик
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Вы проектировщик, или на стройке присутствуете?
Объясню проблему: работаю в фирме, строящей коттеджи. В сметы закладываем коэффициент к объемы от 1,45 до 1,55 от балды. При коэффициенте 1,45 прорабы упорно жалуются, что не хватает.... Я пытаюсь выяснить реальны коэф. и вижу в разных местах, что он порядка 1,05-1,2... и начинаю чего то охреневать... Сколько нужно закладывать на потери (при транспортировке и разносу по участку)? Как понимаю, зачастую на карьере еще не досыпают людям, и с этим никак нельзя бороться... но какой то заоблачный коэффициент выходит... |
Вечный вопрос.
![]() Ежемесячный. ![]() Пора писать ФАК для новичков в разделе технология строительства. Кстати... ![]() Даже я уже скоро таки выучу как правильно. 0,95 это вроде бы от объёма в карьере в целике (не разработанный ещё грунт). Смотрите ГЭСН + ЕНиР общие части. Там всё написано. И темы смотрите... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64880 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48608 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44976 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72217 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27609 ...
Спасибо, но перед тем, как задать вопрос, я все эти темы уже облазил.
Давай-те, если это так просто, все вместе ответим на вот такую вот задачу: Есть котлован, объемом 100м куб (ну или сколько угодно). Сколько кубов песка мне нужно заказать, что бы засыпать эту яму? Песок уплотняем на те самые 0,95. |
Primeiro, а кто его знает... Какие кубы вы заказываете (в целике, после добычи перед самосвалом, в самосвале, в котловане) ? Уточните у карьера.
Желательно официальным письмом с публикацией в теме. Я тоже от балды в ПОСах закладываю около 1,22-1,3. Как-то считал, примерно столько получалось в самосвале. Но там и 1,5 и 1,6 может быть. Все грунты разные... Мне то это ориентировочно надо, я поэтому каждый раз не уточняю. Хотя и должен по идее... руки не доходят. При разрыхлении в карьере Кразрыхления=1,1-1,4 по ЕНиР, при погрузке в самосвал К=1,03-1,05 не помню откуда, отходы около 2-3%, коэф. уплотнения задан 0,95 Кматериала=1,29*Vв карьере/Vв котловане при К=1,2*1,04*1,03 см выше. Как-то так...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.12.2011 в 13:35. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Коэффициент на уплотнение зависит от карьера. Данных по карьеру обычно почти никаких нет, поэтому беру К=1.18. Просто был один раз по конкретному карьеру такой коэффициент. Коэффициент на разворовывание и потери песка на стройплощадке берите сами. После перемножения всех коэффициентов получите результат. |
Ну и в реальности коэффициент на транспортировку больше, ибо всегда не досыпают, и это у нас в России нормально |
Посмотри ещё ЕНиР, там он был... Ориентировочный конечно...
Коэффициент потерь на транспортировку чего-то маленький. Точно нормативный ? Там обычно больше бывает... А при работе бульдозера он вообще фантастически увеличивается... Цитата:
Нет такого. Есть разрыхление при разработке в карьере и разрыхление при засыпке в машину. Отходы образуются на стройке и учитываются нормативным %. Спросите у экологов про него.
А как мне объяснить заказчику, что на засыпку его канавы в 100 м куб ему понадобиться 140-150 куб песка?... По мне - так пофиг, в чем считать... мне главное понять, почему по нормам получается одно, а на практике совсем другое... |
Завод железобетонных игрушек Регистрация: 27.05.2011
Калининград
так и попробуйте ему объяснить, что для засыпки 100м3 котлована требуется 160т песка, а сколько в этих 160т кубических метров зависит от многих факторов, таких как насыпная плотность, влажность и т.д.
Russia, Moscow
С уважением, StudioSerg.:) |
Строители говорят, что в зимних условиях добиться Купл песка 0,95 невозможно и максимум, что они могут это 0.8, по песку будет выполнен пол по грунту плита 150мм, может ли проектировщик согласовать авторским надзором Купл 0.8, с расчётом на то, что после того как сядет плита на отметку чистого пола выйдем конструкцией пола?
Коэффициент уплотнения для ПГС. Какой брать? | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 27 | 13.12.2018 21:02 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2011 18:45 |
Коэффициент уплотнения для сыпучих материалов. | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.03.2010 12:54 |
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? | Stierlitz | Основания и фундаменты | 2 | 21.12.2009 14:04 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
