разбивка 3D SOLID-а или SURFACE на отдельные линии
Киев
В принципе если пользовать 2010, то проблему можно решить как раз MESH-моделированием, получаем грани и по ним можно навести стержни... знаю про эту команду, но она даёт немного не то - только проекцию, в моём случае окружность
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Если надо как на картинке, то можно нарисовать дополнительные плоскости пересекающие исходное тело в нужных местах, потом клеймить тело этими плоскостями и после разломать на линии.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Сфера 3D Solid просто исчезает. В 2010 получилось! Сначала создал просто сферу 3D Solid, потом "взорвал", получил набор 3DFACE, к ним уже применил лисп и получил линии. В принципе желаемое достигнуто, но, как говорится, через опу ![]() Цитата:
Можешь файлик приложить?
а как получилось добиться третьего шага, что при взрыве образуются SURFACE?
Как читать коды DXF для 3d solid? | Курмышанец | Программирование | 20 | 07.05.2011 11:50 |
Kак резать дырки в 3D SURFACE...????????? | Startrek | AutoCAD | 12 | 10.11.2010 19:13 |
3D SOLID | DED | AutoCAD | 12 | 10.11.2005 18:01 |
3d dwg (solid) import to 3ds Max | j-junky | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 25.07.2005 10:13 |
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? | Startrek | AutoCAD | 2 | 30.06.2004 14:47 |
