Сжимающая сила в нижнем поясе фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сжимающая сила в нижнем поясе фермы
Непрочитано 22.12.2011, 11:25 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Сел разбираться в серии 1.460.2-10/88.1. Я ей не пользовался, и ферм с жестким опиранием не делал, только шарнир. В пояснительной записке, лист 6, пункт 4.4 сказано: принятая развязка нижних поясов стропильных ферм обеспечивает восприятие нижним поясом сжимающей силы до 20тс. При значении более 20тс нижний пояс должен быть проверен расчетом с учетом фактического загружения стропильной фермы.
п 4.5: тут про опорные стойки и горизонтальную нагрузку в те же 20тс.
Шарнирно опертые фермы я считал отдельно, а потом уже прикладывал реакции отдельно к стойкам. Рамы с ригелями-балками тоже считал. А что делать с жестко опираемой фермой, как найти это самое N, неужто строить схему и считать ферму вместе со стойками?
Венивидивичи :crazy:
Непрочитано 22.12.2011, 11:36
igr
Конструктор
По моему все так и считают - целиком поперечную раму, либо каркасвсего здания
igr вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 11:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
... неужто строить схему и считать ферму вместе со стойками?
А как иначе?
Ну можно еще заменить ферму на экв. балку, и найти момент, из чего найти N, и наложить на усилия из "шарнирного".
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 11:47
igr
Конструктор
Мало того, что считать надо вместе стойку с ригелем, но и с фундаментом и основанием.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 11:48
Азаматик
Пират
Бути Бэй
В каком месте у меня будет находится сжимающее усилие, указанное в серии? Картинку привести не могу, пишу с телефона. Усилие, приходящееся на крайнюю панель нижнего пояса, будет искомым сжимающим N? Или нужно разложить возникающий в этом узле момент? Разделив на высоту колонны, к примеру, на которую опирается стойка, к которой, в свою очередь, приболчена ферма.
Азаматик вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 12:25
igr
Конструктор
Крайняя панель нижнего пояса
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 12:59
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Я тут подумал, узел крепления нижнего пояса к опорной стойке по серии тоже может быть шарнирным. Сварки там нет, болты, судя по записке, обычные. Поправьте, если не прав. Просто напоминает рамный узел, выполнен так же.
Последний раз редактировалось Азаматик, 22.12.2011 в 13:16.
Азаматик вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 13:28
ronn
А с чего Вы взяли, что в этой серии опирание ферм жесткое? Чистый шарнир. Вы узлы крепления верхнего пояса посмотрите. На овальные отверстия внимание обратите.
Это, как я понимаю, реакция колонн от распора нижнего пояса, ветровые, от торможения кранов и прочие горизонтальные нагрузки.
ronn вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 13:33
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Полностью согласен с Ильнуром
Rizo вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Зря полностью, нужно только частично: Ильнур не открывал серию, а просто поверил автору. А автор, если верить ronn, соврал - ферма примыкает шарнирно.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 19:05
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Я же исправился
Сжимающее усилие в нижнем поясе в 20т это достаточно большой запас, я так полагаю. Посчитал 36 метровую ферму нагрузкой в 5 т/м, опертую на колонны высотой в 9м. Высота фермы 3.15м. Получилось, что в крайние стойки ферм (точнее, в стойке, к которой эта ферма шарнирно крепится) усилие Q=13т. И я так полагаю, что это как раз то сжимающее усилие. Считал в SCAD.
Азаматик вне форума
Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы Sarman Металлические конструкции 27 06.07.2016 18:42
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
момент в верхнем поясе фермы. Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 15 26.10.2009 21:02
Растяжение в верхнем поясе фермы??? Ильнар Расчетные программы 6 12.11.2008 11:03
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
