Расчет уровней шума
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет уровней шума
Расчет уровней шума
Непрочитано 26.12.2011, 20:15 #1
Расчет уровней шума
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Экспертиза написала замечание: предоставить расчет уровней шума на основании СП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». и данные СНиП II-12-77 «Защита от шума»
Выполнить расчет уровня шума от внешних и внутренних источников.
Кто знает как считать, тут все пишут про Эколог - Шум, а его нет и где взять не знаю, мне мой глав спец в Base 8.1 предлагает считать (она у нас лецинзионная), но мне как то кажется что не все так просто, там в примере куча таблиц, а в Base 8.1 просто голый вывод с 2 цифирями???
Кто считал шумы подскажите с чего забечь...
Непрочитано 26.12.2011, 22:45
Tyhig
А по СНиП Защита от шума вручную не посчитать, да ?
Я то никогда не занимался...
Насчёт шума у наших экологов выходят карты или генплан с суммарными уровнями шума в расчётных точках.
Расчётные точки располагаются в самых интимных местах.
Но у нас шум от промплощадок наружу, чтобы не вылезал делают.
Необходимо делать много расчётов. На стройку и на эксплуатацию.
Иногда в экспертизе прокатывает и 2 расчёта.
Залезь на форум Интеграл. Там экологи тусуются...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 09:56
ugadaikto
г. Пермь
Witsoon, что вы считать будете? уровни шума в помещении, звукоизоляцию конструкций?, уровень шума на площадке? от каких источников? жилье, общественные?
может вам и программу не надо будет
ugadaikto вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 10:34
xopolllo
Красноярск
Забеги с ручного расчёта, выполняется за несколько часов. Если память не изменяет всё описано в СП. Делов то.
Сначала расчёт по нормативным показателям (по виду помещений). Затем уровень шума от инженерного оборудования (снаружи тоже, если такое имеется, или если рядом будет еще одна стройплощадка например) - берёте у смежников. Предпологаю тут у вас будет перекрытие между оборудованием в подвале и первым этажом. Уровень шума от транспорта (тут нужно предусматривать звукозащитные насаждения/экраны если всё плотнячком). Собственно обычный расчёт архитектора...
xopolllo вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 13:15
1 | #5
ugadaikto
г. Пермь
Witsoon, используя СП и пособие к старому СНиП на шум вручную посчитаете быстрее, чем освоите программу)
Непрочитано 27.12.2011, 14:32
Stierlitz
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
а у вас есть электронное пособие к старому СНиП?
или хотя бы точное название скажите
Stierlitz вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 15:31
ugadaikto
г. Пермь
guliaevskij, по пособию к СНиП видимо я ошибся, там рассматриваются только объемно-блочные здания
в пособии к МГСН 2.04-97 были вменяемые примеры расчетов,
недавно здесь книга с расчетами была выложена, вечером если найду ссылку скажу
http://dwg.ru/dnl/5238, справочник по строительной физике
Последний раз редактировалось ugadaikto, 28.12.2011 в 08:52.
Непрочитано 03.10.2012, 20:15
GIP
РФ
Коллеги, так все-таки неужели на всю Россию нет простой программы расчета шумопоглащения строительными ограждающими конструкциями ???? Часто приходиться считать сколько дБ погасит стена, если источник звука внутри помещения, а в соседних помещениях дБ должно быть меньше....
GIP вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 15:12
Stierlitz
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
есть же простая формула - проще некуда (для массивных однослойных). п.3.3 СП 23-103-2003
а для ГКЛ - смотрим серии кнауф и закладываем перегородки по серии
с двойными немного похитрее - есть отдельная тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59936&page=2
сообщение №30
Есть программа Shum `2011 - она очень много считает, практически все что описано в нормах начиная со СНиП II-12-77
у меня была демка Shum 09 но посеялась за ненадобностью, а найти сайт разработчика сходу не удалось
нашел
http://www.ing-tv.ru/index/shum/0-15
Последний раз редактировалось Stierlitz, 04.10.2012 в 15:47.
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
