Деревянные прогоны-шпренгели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные прогоны-шпренгели
Непрочитано 26.12.2011, 21:41 #1
zhexter
Поискала похожих тем - не нашла
делаю учебный проект, и получается, что придется выполнить прогоны длиной около 20 метров.
проект выполняется из деревянных конструкций, эти самые прогоны будут класться на деревянные фермы (пролеты там тоже чудовищные, но иначе не получается)
логично, что простую балку не положить, преподаватель посоветовал шпренгеля, но для них такое пролеты тоже большеваты.
что делать-то? где-то видела вариант с арматурой в деревянной балке, как в ЖБ, в нижней части сечения. можно ли так?
Непрочитано 26.12.2011, 22:46
igr
Конструктор
Не бывает таких прогонов и не найдешь.Какой же тогда пролет ферм?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 18:21
zhexter
оказывается, бывает. нашла в Слицкоухове - до 30 метров с полигональной нижней затяжкой
просто фермы сходятся треугольниками, соответственно на противоположной стороне грани - большой прогон.
zhexter вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 18:28
crosandr
Инженер-строитель
Шпренгель в 2х направлениях делать собираетесь? Ферма-то небось с уклоном. Или тяжи предполагаются?
crosandr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 01:23
1 | #5
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Щуко В.Ю. С.И. Рощина "Клееные армированные деревянные конструкции". 2009 г. ищите и будет Вам счастье.
для облегчения жизни: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1169/1/978.pdf
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2011, 00:39
zhexter
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
да, думаю, между ними будут тросы
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
спасибо! ознакомлюсь)
zhexter вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 00:51
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от zhexter Посмотреть сообщение
А несимметричное приложение нагрузки (снег с одной стороны) не "попортит" коньковый прогон? Или там узел, где сходятся все фермы? И вообще, что представляет из себя конструкция в целом?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 17:03
zhexter
В общем-то, пока суть да дело, сдала кое-как этот несчастный проект. так что уже не актуально.
zhexter вне форума
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Деревянные прогоны по металлическим фермам leon12 Лира / Лира-САПР 35 22.06.2011 16:38
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
