документы по отмене расчета на прогрессирующее обрушение!
Цитата из Фз №384... - При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Однако в ФЗ не сказано, что если здание не повышенного уровня ответственности, а "просто здание", то считать на прогрессирующее нельзя, написано когда нужно. А про "когда нельзя" - ни слова. И эксперт спокойно ссылается на п .1.10 ГОСТа "Надежность....." 1.10. При расчете конструкций должны рассматриваться следующие расчетные ситуации: - установившаяся, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок службы строительного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса); - переходная, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность (например, возведение здания, капитальный ремонт, реконструкция); - аварийная, имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но являющаяся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, возможных при ней (например, ситуация, возникающая в связи со взрывом, столкновением, аварией оборудования, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции). И ведь ФЗ он не противоречит... Единственный мой персональный пробел в этом вопросе - не помню случая "банального здания". Обычно если просто объект, то почти всегда два подземных этажа, а это уже особый случай и от прогрессирующего не отмазаться. А все здания без подземных этажей были сборными для повторного применения - их тоже приходилось считать... Может если будет обычный простой каркас не повторного применения и без подземных этажей - то все и образумится, но в любом случае ГОСТ и ФЗ на пару дарят возможность считать прогрессирующее где угодно. |
В прошлом году проходил проверку в московской экспертизе " Народным гараж"(4-х этажный монолитный ж/б каркас с безбалочными перекрытиями - 2 ур. ответственности). Эксперту были представлены расчеты, в том числе расчет на прогрессирующее обрушение. На что эксперт ответил, что с выходом ГОСТ Р 54257- 2010 "НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ" расчет на прогрессирующее обрушение не требуется
ГОСТ Р 54257- 2010, п. 4.2.7. Расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок проводится для зданий (жилых и офисных высотных зданий, торговых комплексов, подтрибунных конструкций и т.п.) 1-го (1а и 1б) уровня ответственности, если не пре- дусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее обрушение. Статус ГОСТа 27751 - 88: утратил силу в 2011 г. |
vimax, повезло - а нас эксперт посылал с новым ГОСТом на основании того, что его еще не внесли в Перечень национальных стандартов и сводов правил... из распоряжения 1047-р. Пока этот перечень не обновился - документы в нем не утратили силу, а являются действующими по закону, увы.
Новый ГОСТ не противоречит ФЗ, он его дополняет
9. Учет ответственности зданий и сооружений Примечание — Уровни ответственности 1а и 1б соответствуют «повышен- ному» уровню ответственности, уровни ответственности 2 и 3 — «нормально- му» и «пониженному» уровням по классификации Технического регламента о безо- пасности зданий и сооружений |
Доброго времени суток, инженеры, работаю в службе заказчика, сдали проект торгово-офисного здания с подз паркингом в фед эксп, эксперт пишет что нрассмотрены не все возможные аварийные случаи на прогр. обрушение, а где-нибудь прописано, конкретно какие основные случаи надо расматривать?
bar8745,
Так переспросите эксперта - какую именно колонну (или колонны) ему посчитать ? ("обрушить") - Он отпишется - вы посчитаете именно то что ему нужно...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
bar8745, рассматриваются не основные, а все случаи - просто часто есть возможность сократить их количество поиском участков с наихудшими соотношениями грузовых площадей к длинам пластических шарниров, рассмотрением наиболее нагруженных перекрытий (к примеру технических этажей) и т.п. Но если здание сложной архитектурной формы с нерегулярными шагами, то конечно у эксперта может возникнуть соблазн проверить дополнительно несколько вариантов - нужно уточнять какие именно. Часто такое бывает с высотными зданиями, где участок обрушения определяется окружностью, а не просто погонной длиной удаляемых стен... И на счет наихудших вариантов размещения этой окружности могут быть (порой) споры. Лучший вариант - спросить у эксперта какие случаи рассмотреть дополнительно.
СНиП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ п.5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью при возведении и эксплуатации с учетом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчетов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчетных ситуаций террористического характера. |
Подскажите, пожалуйста - нужно ли ( и если нужно то на основании какого документа) выполнять расчет на прогрессирующее обрушение стальных и железобетонных каркасов производственных зданий и сооружений 1-ого уровня ответственности для горнообогатительной отрасли?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Получается эксперт не только может, а то и обязан даже спросить с Вас этот расчет на общественные здания -(! Последний раз редактировалось Aragorn, 02.04.2012 в 13:03. |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
