Какой тощиной должна быть ПЕРЕГОРОДКА из ПВХ-профиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой тощиной должна быть ПЕРЕГОРОДКА из ПВХ-профиля?
Непрочитано 28.12.2011, 10:46 #1
vdu1
Какой тощиной (размер) должна быть перегородка "глухая" из ПВХ-профиля? Есть ли какие-то СНиПы, ГОСТы, НП? Искали в инете, но ничего кроме СНиП "оконных и дверных ПВХ профилей" нет. Но ведь это же не одно и то же... Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось vdu1, 28.12.2011 в 12:55.
Непрочитано 28.12.2011, 11:05
BM60
Где-то
Сообщение от vdu1 Посмотреть сообщение
Какой тощиной должна быть перегородка "глухая" из ПВХ-профиля?
д.б. равной толщине ПВХ-профиля!
Offtop: какоф фопрос - такоф отфет
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 23:41
гиппопо
любой, в зависимости от назначения
и что это за перегородка из ПВХ профиля?
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
это как его еще развернуть - вдоль или поперек!
гиппопо вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 01:26
MasterZim
Что хоть за перегородка?
- Если противопожарная, то просто нельзя делать из ПВХ
- Если межквартирная, то тоже нельзя
- Если должна быть обеспечена устойчивость к взлому (хранилища всякие)- тоже нельзя.
Если разделительная между помещениями, то критерий з звукоизоляция (считаешь сколько минваты надр затолкать в перегородку - такая и толщина. Еще какое помещение какой категории по пожарной опасности, тоже может нельзя и т.д.
MasterZim вне форума
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
