Кладовые в техническом чердаке для жильцов верхнего этажа
Если у тебя такие вопросы возникают, а заказчик уже что-то делает - я тебе не завидую.
Надо читать СНиП, но достаточно просто подумать: - На чердаке что-ли вообще нет магистральных коммуникаций? На случай ремонта там можно будет получить доступ ко всей инженерии, размещенной на чердаке? - Вентиляция чердачного пространства не перестанет обеспечиваться? - Эвакуационные проходы по всему чердаку обеспечиваться будут? - Если самый умный из жильцов завалит свою кладовую сушеными березовыми дровами, а они загорятся - как их и кто тушить будет? Кто полезет по внутриквартирной лестнице в эту кладовую? |
град Воронеж
если обеспечить перечисленные мероприятия, то почему нет? Даже загорятся дрова, кроме ремонта кровли (может даже и серьезного) чем грозит? В пример - дома с совмещенной кровлей. А бояться больше надо заваленных лоджий на которых в случае пожара нет пожарных простенков, там шкафы, склады всякого домашнего скарба.
С уважением, yarrus77 |
То как жители эксплуатируют это их дело, главное же в проекте все пожарные нормы соблюдены |
Квартиры на верхних этажах заказчик под себя делает и хотят как можно больше площадей.
Только водоотвод будет по этим помещениям. Заказчик говорит, что следить за этим будут они сами, их же если что зальет. Цитата:
Про вентиляцию они в курсе, вообще не знаю, как обойдут это. Меня интересует как нам это в чертежах учесть, так как если не будет отмечено, что эти площади относятся к таким-то квартирам, то ТСЖ не разрешит их использовать (с эксплуатируемой кровлей так накололись, выходя есть, а в проекте и БТИ не указано, что это относится к квартирам и все, не пускают). Цитата:
Из опыта:
Отопление там будет? Я имею ввиду центральное, то, за которое платим поквадратно? Если будет, либо если не будет теплоизолированного тамбура либо люка в теплоизолированном же перекрытии (чтобы доказать, что "гадом буду, не отапливаем полюбому"), тогда эту площадь как минимум посчитают в общую площадь квартиры, со всеми вытекающими. В том числе и налогами, которые планируют вскорости поднять. - как вариант, выпустите чертежи без реквизитов, с пустым штампом, и оформленные другими шрифтами. Пусть заказчик что хочет, то и делает с ними. Хоть в работу под своей подписью, хоть селедку заворачивать.
Festina lente |
Да вообще кошмар. Заказчик давит, а ты как хочешь, так и выкручивайся. |
СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
В.5 При определении ............ Примечания 1 Площадь квартиры и другие технические показатели, подсчитываемые для целей статистического учета и технической инвентаризации, определяются по правилам, установленным в «Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации». Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации: ..... 3.37. Общая площадь квартиры определяется как сумма площадей ее помещений, встроенных шкафов, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0.5, для балконов и террас - 0.3, для веранд и холодных кладовых - 1.0. ... Может проще заказчику сдать дом без извращений с техэтажом, получить паспорта на квартиры, а потом потихонечку сделать что он хочет?
Festina lente |
Это его требование, чтобы указали, что это принадлежит квартирам, иначе их туда никто не пустит, невзирая на выходы. Мне-то бы самое то, без извращений, лестницу бы только посчитала, чтобы площадка была вровень с техническим этажом и пусть сами выход делают.
jtdesign Какие данные нужны? Жилой дом многоэтажный, технический чердак высотой в чистоте 1800. Делать дополнительный этаж не хотят, надо будет предусматривать вентилируемую кровлю. Хотят присвоить себе именно технический чердак, увеличив высоту метров до 2-х.
Думала, может кто сталкивался с этим. Цитата:
Мне теория не нужна, правда не можем разобраться, как это оформить правильно. Последний раз редактировалось Zuzkind, 17.01.2012 в 13:06. |
Последний раз редактировалось Zuzkind, 18.01.2012 в 07:22. |
г. Пермь
Zuzkind, увеличивайте высоту этажа до минимально допустимой для жилья, общедомовые сети необходимо перепроектировать, расположив их таким образом что бы обеспечить постоянный доступ к ним (где могут идти транзитом инж коммуникац см. соотв СНиП), вентиляцию выбрасывайте сразу на кровлю (какой был изначально запроектирован чердак - теплый или холодный?), водосточные воронки из помещений квартир убирайте в общие коридоры ну и т.д. смотрите сами что еще необходимо
ugadaikto Чердак холодный. Сетей на чердаке нет, только воронки. Помещения квартир там сделать нельзя, чердак надо оставить холодным, воронки посмотрю, но все точно не получится вынести. да и обслуживание воронок на кровле все равно ложится на хозяев этих террас.
способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки? | Антон_30 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.01.2012 13:20 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |
Светопрозрачная крыша +витражи.Нагрузка на перекрытие верхнего этажа. | TATYANA | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.08.2009 23:32 |
Защита от перегрева верхнего этажа | eatokarew | Архитектура | 9 | 27.03.2009 21:46 |
