Защита от перегрева верхнего этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Защита от перегрева верхнего этажа
Непрочитано 22.03.2009, 20:34 #1
eatokarew
Краснодар
При проектировании зданий, тех. этаж делается для тех. помещений и для защиты верхнего этажа от перегрева (для жилья). Узнал, что есть вариант не делать тех. этаж, а сделать кровлю по такому принципу:
пирожок плоской кровли
плита перекрытия
воздушная прослойка
керамзит
плита перекрытия
Вариант экономичный. Но, во-первых, как расчитать расстояние между плитами для достаточного проветривания? И, во-вторых, при строительстве, как вытащить опалубку из под верхней плиты, если примерное расстояние между ними - 300-500мм.?
Последний раз редактировалось eatokarew, 23.03.2009 в 14:21. Причина: замечание модератора
Непрочитано 22.03.2009, 20:45
MAO
делать опалубку несъемной
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 20:46
Название информативнее! На переименование 24 часа
Непрочитано 22.03.2009, 21:20
ALEX_
eatokarew
Вообще про то что вы пишите это типичная схема вентилируемого не проходного чердака.
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:08.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 14:15
eatokarew
Краснодар
ALEX_
Здание - 9 этажей. Насчет разводки, еще не знаю. Если возможно, то в подвальном этаже. Проблема - перегрев. Делать мансардный этаж не хочу. Я так понял, что достаточно применить плоскую кровлю, что бы не перегревалось?
eatokarew вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 14:59
AVS
Конструктор
Украина
eatokarew
Такие нормы действуют в Украине:
..."применение бесчердачных крыш (совмещенных покрытий) допускается в покрытиях мансард, террас в жилых зданиях террасного типа и квартирных зданий с квартирами в двух уровнях..."
Это то же, о чем писал ALEX_.
AVS вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 12:50
Serafima
Не надо экономить на комфорте жильцов последних этажей. Вентиляция у них не работает, так как не хватает высоты вентканала, летний перегрев, особенно в Вашем климате. А ведь это скорее всего не бесплатное жилье....Да и внешний вид таких жилых зданий выглядит незавершенным...
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 09:52
eatokarew
Краснодар
Оказывается, нужно расчитывать не расстояние между плитами, а площадь продухов. Но опять же вопрос: каково должно быть соотношение площади продухов к площади непроходного чердака?
Непрочитано 27.03.2009, 13:12
Serafima
Вы все-таки настаиваете на своем, такие решения применяются, но только исключительно в частном домостроении. Представьте-протечка! И где Вы будете ее искать при наличии такого пирога?
Serafima вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 21:46
ALEX_
Странно, тему снова открыли.
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:05.
ALEX_ вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
