Рекомендации по проектированию и устройству набивных свай в раскатанных скважинах
ЧЕЛНЫ
ЧЕЛНЫ
Вот так
Методическая документация в строительстве ЗАО «ЦНИИОМТП» УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СВАЙ МДС 12-52.2009 Москва 2009 7. УСТРОЙСТВО СВАЙ В РАСКАТАННЫХ СКВАЖИНАХ 7.1. Основные работы состоят из зашнековки грунта (бурения лидерной скважины), раскатки скважины и затем из пяти циклов следующих операций: засыпки скважины сухой смесью и проходки раскатчика с уплотнением смеси. После окончательного извлечения раскатчика скважина заполняется песком или щебеночно-песчаной смесью или бетонируется способом, описанным в разделе 5. 7.2. Основные работы рассматриваются на примере применения раскатчика (со сжимающимся расширителем диаметром 240 мм), навешиваемого на одноковшовый экскаватор второй размерной группы с рабочим оборудованием обратная лопата. На рабочем оборудовании экскаватора укреплена направляющая обойма с кареткой, на которой размещены шнек (бур) и раскатчик. С помощью каретки в рабочее положение устанавливается либо шнек (бур), либо раскатчик. На рис. 5 показан раскатчик 1, направляющая обойма 2, которая навешена на рабочее оборудование экскаватора 3. В качестве объекта-представителя принято свайное поле (участок основания) с размером около 10ґ10 м (100 м2) и глубиной раскатки скважин 10 м. Рис. 5. Раскатчик, навешанный на рабочее оборудование экскаватора 7.3. Разбивка свайного поля выполнена так, чтобы расстояния между осями свай (скважин) составляли: по горизонтали поля 800 мм, по вертикали - 750 мм. Радиусы пересекающихся зон уплотнения грунта вокруг свай составляют при этом 400 мм. По горизонтали поля устраивается 15, по вертикали - 12 свай. 7.4. Зашнековка грунта осуществляется следующим образом. На месте проходки скважины устанавливают экскаватор, ставят на грунт направляющую обойму так, чтобы ось шнека (раскатчика) совпала с осью скважины. Устанавливают шнек в рабочее положение, совмещают его ось с осью гидромотора, включают привод вращения шнека и его подачи. Производится зашнековка (бурение) грунта на всю длину шнека. Затем извлекают шнек из грунта и отключают гидропривод. 7.5. Раскатка скважины осуществляется после ее зашнековки. Поворотом каретки шнек заменяют на раскатчик. Подключают раскатчик к гидроприводу и вставляют его в зашнекованное отверстие в грунте. Производится раскатка скважины на глубину около 1,5 м. После каждого цикла раскатки производится наращивание напорной штанги на 1,5 м. В грунте образуется скважина диаметром 220 мм, которая затем расширяется с помощью расширителя до диаметра 240 мм. 7.5.1. В процессе раскатки могут произойти явления выпучивания грунта и образования радиальных трещин, которые свидетельствуют о предельном уплотнении грунта. Дальнейшая раскатка скважины нецелесообразна. Если это произошло до проходки скважины на проектную глубину, то следует установить причину этих явлений и уточнить режим раскатки. 7.5.2. В процессе раскатки происходит нагрев контактных с грунтом поверхностей раскатчика, который ускоряет износ, приводит к отказам и увеличивает продолжительность работ. Следует предусматривать остановки в процессе раскатки на операции охлаждения раскатчика. Режим операции охлаждения раскатчика (время охлаждения, допустимая температура металла, расход воды и т.п.) устанавливается в технологической карте на основе опытной раскатки скважины. Ориентировочный расход воды составляет около 3 л на 1 м раскатанной скважины. 7.5.3. В процессе раскатки раскатчик «уводит» в сторону вращения или в зону наименьшей плотности грунта. Это может привести к поломке рабочего оборудования и к недопустимому отклонению сваи от вертикальной оси, указанному в проекте работ. Следует периодически измерять параметры скважины и своевременно вносить корректировки в режим раскатки. 7.6. После образования скважины на глубину 10 м включают реверс раскатчика, при этом расширитель сжимается, уменьшаясь в диаметре до 230 мм, благодаря чему образуется зазор 5 мм между стенкой скважины и корпусом расширителя. Раскатчик извлекают из скважины. 7.7. В скважину засыпают с помощью специальной забоечной машины сухую смесь (песок и цемент) и производят ее уплотнение повторной проходкой раскатчика. Выполняют пять циклов засыпки и уплотнения сухой смеси. На рис. 6 показаны первые три операций из этих циклов устройства набивной сваи: I - зашнековка грунта шнеком 1, отцентрированного по оси скважины с помощью направляющей обоймы со штырем 2; II - первая проходка раскатчика 3 с напорной штангой 4 и образование скважины; III - засыпка сухой смесью 5 скважины с уплотненной зоной 6. 7.8. Вокруг скважины после каждого прохода раскатчика образуется зона уплотнения, увеличивающаяся соответственно с трех до четырех диаметров сжимающегося расширителя (3d; 3,3d; 3,5d;3,75d и 4d). 7.9. Раскатку последующих скважин производят в той же последовательности. Окончательную засыпку всех скважин производят, например, песком (без каменных включений) экскаватором второй размерной группы с рабочим оборудованием - прямая лопата. Рис. 6. Устройство сваи с помощью раскатчика Песок к месту производства работ привозят в самосвалах и временно хранят в отвалах. 7.10. Технологическая последовательность устройства свайного поля размером около 10ґ10 м представлена на рис. 7. Экскаватор с раскатчиком 1 и экскаватор с ковшом вместимостью 0,25 м3 2 совершают проходки от начала 7 до окончания 8 работ по направлениям 9, указанным стрелками. Очередность проходок установлена цифрами в кружках от 1 до 13. Экскаватор черпает песок из отвалов 3. Проектируемые (размеченные) скважины, скважины раскатываемые и готовые, раскатанные и засыпанные экскаватором скважины, обозначены, соответственно 4, 5 и 6. Рис. 7. Устройство свайного поля Последний раз редактировалось RFL, 28.01.2012 в 21:44. Причина: Дополнение |
У меня скромные подозрения что:
1) уплотнение приведёт к поднятию отметки поверхности и неравномерным деформациям окружающей застройки в радиусе 20 м. 2) и сами сваи можно сделать попроще... На фига это всё ? Всё равно в расчёте не могут фигурировать новые параметры грунта, так как они не подтверждены документально в изысканиях. Да и не факт, что уплотнение приведёт к значительному улучшению несущей способности сваи.
Петербург
А что там вам нужно? (если будет время и работающий сканер, то....)
Из 35 листов этой методички интересен только переходные коэф. для расчета этих свай по стат зондированию. А так раскатчики сейчас уже чаще применяют другие. Диаметры раскатчиков больше, чем те 25 см, по которым писалась методичка.... |
Алматы
конструктор Регистрация: 18.02.2011
http://dwg.ru/dnl/11994 - Рекомендации по проектированию и устройству набивных свай в раскатанных скважинах
РСН 263-74 Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай | bap | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.12.2013 00:35 |
Делаю диплом Тема "автосалон" Есть у кого нибудь рекомендации к проектированию автосалонов автодилеров | nivis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.12.2010 06:41 |
Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей | iz104 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.11.2009 00:25 |
Ищу "Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества" | alexhach | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 01.06.2009 08:33 |
