Требуется помощь от о потных пользователей AutoCAD. Проблема создания блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Требуется помощь от о потных пользователей AutoCAD. Проблема создания блока.
Непрочитано 01.02.2012, 18:46 #1
Alex5269
Я пользуюсь autoCAD уже 2 месяца и задался мыслью об упрощении работы. Пошарив, наткнулся на блоки в autoCad. Но вот как ими пользоваться, а точнее как их создавать я не знаю. Подскажите друзья, может у кого нибудь есть инструкция или самоучитель?
Заранее спасибо.
Непрочитано 01.02.2012, 18:56
forMA
Аж взопрел, нажимая кнопку F1.
forMA вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 19:03
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Блоки бывают разные (статические и динамические).
Почитать справку конечно желательно.
Основные возможности блоков можно посмотреть здесь:
http://pasha-sevkav.ru/2009/04/bloki/
http://www.youtube.com/results?searc...s&spell=1&sa=X
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 01.02.2012 в 19:10.
Vombat вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 19:45
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Alex5269 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
1. Пишете в комстроке _block или жмете кнопку Make Block. Даете блоку название, указываете точку вставки, указываете в файле элементы, которые нужно ввести в блок, даете краткое описание (если хотите), выбираете рабочие единицы и жмете OK.
2. Вставить готовый блок в файл - пишете в комстроке _insert или жмете кнопку Insert Block.
3. Для редактирования готового блока выделяете его, жмете правую кнопку и выбираете Редактор блоков (Block Editor). В нем можно поменять точку вставки, состав элементов, дорисовать туда что хотите, вставить внутрь другие блоки, сделать его динамическим и пр.
4. Если хотите, чтобы проблем было меньше, то задайте всем внутренним элементам слой 0, цвет, тип линий, толщины элементам по слою или по блоку. По слою - чтобы всегда были как описано в 0 слое. По блоку - если хотите блоки в файле раскрашивать, утолщать.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 19:47
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: о потных пользователей AutoCAD.
Класс!!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 00:27
Alex5269
Всем спасибо
Alex5269 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 07:12
Profan
Чем более потный пользователь AutoCAD'а, тем он более опытный. А потный, грязный, небритый пользователь AutoCAD'а - это гуру.
Profan вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 07:27
skkkk
Offtop: Бубырь, жги еще!
skkkk вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 08:06
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
как мне подсказывает бородатый сисадмин, это правило применимо не только к САПРам
Alles ist relativ:yes:
Agonist вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
