Где взять Гост на уголки и швеллеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Где взять Гост на уголки и швеллеры?
Непрочитано 04.02.2012, 01:53 #1
vladislove
и еще интересует вопрос, нужен ли гост для пластин и подкладок?
ВОТ СДЕЛАЛ СПЕЦИФИКАЦИЮ. посмотрите пожалуйста правильно?
[IMG]http://s017.***********/i426/1202/88/225de7b3b8ba.png[/IMG]
Тип файла: zip детали машин.zip (39.7 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось vladislove, 07.02.2012 в 04:00.
Непрочитано 04.02.2012, 02:28
1. Перемещено в более подходящий раздел.
2. ГОСТы можно взять в интернете, если не забанили в Гугле.
3. Рекомендую так же ознакомиться с ГОСТ 2.106 и ГОСТ 2.109.
4. Для полноты картины не помешает посмотреть на сборочный чертеж.
5. Картинки все-таки стоит урезать до вменяемого размера, мониторы 32'' далеко не у всех.
6. ГОСТы в спецификации, я так понимаю, выбирались от балды?
Непрочитано 04.02.2012, 02:52
skkkk
Тоже хотел сказать, что надо очень постараться, чтоб не найти ГОСТы в Гугле и это куда быстрее, чем спросить где бы-то ни было. Кстати, ГОСТ по составлению спецификаций тоже есть. Запрос либо "СПДС" либо "ЕСКД" - не помню, на днях находил. Offtop: Ты мне лучше скажи, какую функцию в компасе выполняет кнопка "Молоток"? А там есть рубанок или стамеска? А дрель?
skkkk на форуме
Непрочитано 04.02.2012, 10:41
BM60
Где-то
Спецификация безграмотна! Кроме Программы ваяния, нужно знать матчасть по имени ЕСКД (и СПДС, если это стр-во). Точнее, сначала матчасть, потом Программа...
BM60 вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 16:18
Давно я такой мешанины не видал, порадовали
Главное за что "глаз зацепился", раздел Детали, там слово ГОСТ отсутствует по определению, так как это раздел для НЕ СТАНДАРТНЫХ деталей, максимум что может появится, в примечании можно указать ГОСТ на исходную заготовку, при отсутствии чертежа на деталь.
Непрочитано 04.02.2012, 17:12
Если ссылка идет на делаль б/ч, то она располагается в разделе Детали, но ГОСТ указывается не в примечании, а в Наименовании, причем, сортамент указывается своим полным обозначением. Не зря я советовал перечитать ГОСТ 2.109
Непрочитано 04.02.2012, 17:37
BM60
Где-то
У него такая каша, что и обсуждать-то нечего (ГОСТ на сварку влепил). Зато сваял. Пусть сборку покажет. .
BM60 вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 18:21
Serge Krasnikov
Offtop: Ну вот и сбылись Вовины пожелания, ГОСТы напрочь отменили
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 19:59
Пожалуй и правда надо перечитать, а то давно не заглядывал, считай с прошлого века
Непрочитано 06.02.2012, 15:36
STAJOR
Список ВСЕХ стандартов России (24 тыс. с изменениями!): http://www.elektroportal.ru/gost/. Тут не забанят.
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 17:01
Serge Krasnikov
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Спасибо друг!
А то злой админ мне гуглю отключил
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 04:00
vladislove
ВОТ прикрепил сборочный и спецификацию. посмотрите что не так?
vladislove вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 06:23
skkkk
Не так то, что не прикрепил
skkkk на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 06:34
vladislove
в первом посте смотри
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Чертежи монтажные. Оформление в соответствии с ГОСТ 2.109-73 BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 22 27.05.2013 11:28
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Где взять гнутые сечения ГОСТ 30245-2003 для Robot Structural Analysis? scatler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.03.2010 14:18
Какие металлические уголки взять для опоры трансформатора. gus Металлические конструкции 2 20.02.2009 15:47
