Анкерный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкерный блок
Анкерный блок
Непрочитано 06.02.2012, 22:34 #1
Анкерный блок
G_Rus
Инженер конструктор
АТЫРАУ
Здравствуйте инженера. Такой вопрос необходимо расчитать анкерные блоки (бетонный куб) для нефтепровода. Имеется горизонтальная нагрузка 600KN по оси нефтепровода. Необходимо определить размеры данного анкерного блока. Если кто делал когда либо что то похожее помогите советом. Предпологаю что нужно расчитывать на несущую способность по сдвигу а вот как это лучше сделать нужен совет.
Непрочитано 08.02.2012, 15:28
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Есть рекомендации по проектированию анкерных болтов ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ(к СНиП 2.09.03) (анкерный блок я как понял это 4 анкерных болта соединенные арматурой или уголком до проектного положения?)
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Анкерный блок в температурном шве novichOK Конструкции зданий и сооружений 5 15.05.2009 16:46
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
