Расчёт металлической фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт металлической фундаментной плиты
Непрочитано 08.02.2012, 01:06 #1
Алексей ПГС
Привет всем!
Имеется пристройка (из шпал) 70-80-х годов к старому дому-мазанке (всё 1 эт.). Фундамент пристройки - ленточный бетонный без армирования, шириной около 25 см (меняется). Проблема: ленточный фундамент заглублен в почву (мелкий песок, Волгоград) максимум на 20 см, несколько лет назад угол со стороны старого дома треснул (видимо старый дом на столбиках садится) и сел приблизительно на 2...3 мм. Хочу углубить (заглубить) ленточный фундамент ниже глубины промерзания с установкой на ж/б подушки (плиты) (для снижения давления на грунт - гора, песок, рядом овраг). Планирую делать подкопы под фундаментом длиной 1 метр и устанавливать в них колонны из уголка, приваренные к металлической подушке (плите) с рёбрами жёсткости (для распределения нагр. на грунт), а затем напрягать фундамент винтами (диам. 30 мм), гайки которых приварены к оголовку колонн, после чего вся эта штука будет армироваться и заливаться бетоном. Вот я теперь думаю: как рассчитать металлические фундаментные плиты (нерж. сталь, расстановка рёбер, прогибы и т.д. - может есть литература?), бетонировать частями или вывесить сторону фундамента и залить бетоном. Помогите пожалуйста кто чем может.
Непрочитано 08.02.2012, 06:47
Zedvik
Может сначала обследование произвести?
Что значит металлическая плита? Какая толщина? Учтите, что листы толще примерно 48мм уже не прокатывают=> физ-мех свойства.
Для усиления фундаментов есть много других более эффективных способов. Литературы достаточно много
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 17:28
Алексей ПГС
Я имею ввиду что необходимо рассчитать на прочность (или предельно допустимая нагрузка) фундаментную подушку металлическую (тож самое что ж/б) с расстановкой рёбер жёсткости нагруженную по центру. Размеры подушки принять 80 на 80 см. Толщина металла не более 8 мм (дальше нерж. нереально дорогая). Самый главный вопрос - как расположить рёбра жёсткости. Необходимо выполнить что-то вроде опорной плиты крана автомобильного, но нигде не могу найти готовых чертежей и расчётов этих плит. Опираться плита будет на песок мелкий. Необходимо распределить (ж-но равномерно) усилие от 4-х уголков колонны на почву(. Я хочу не усилить фундамент, а заглубить его ниже отметки промерзания грунта в нашем регионе, а это около 1 метра.
Алексей ПГС вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Теплоизоляция фундаментной плиты Zodchii Основания и фундаменты 14 30.08.2010 07:10
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт) 123alexava Основания и фундаменты 1 11.06.2010 21:10
