Теплоизоляция фундаментной плиты
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
выступ не нужен.. любая защита цоколя ставится на свою плиту из ц\п стяжки по сетке и крепится к несущей стенке через 5 рядов
зачем ребро высотой 500мм если плита 200? 300*- эт пирог пола? чем защищается утеплитель снаружи? что эт за эскиз такой без размеров, выносок и неправильной заливкой? |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сетка на "грибах", штукатурка по сетке, облицовка(плитка) на клею.
Подобная тема недавно была здесь на форуме, я подробно это описывал и фотографии прикладывал - ищите в моём профиле. P.S. Сетка и облицовка - только выше поверхности земли, а ниже - пенополистирол приклеивается к гидроизоляции клеем "Битумаст". "Битумаст" - ищите в и-нете - полно!!! Ага, нашёл, см. сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=609049&#post609049 Offtop: Получив исчерпывающие ответы, сам автор закрыл тему уже на восьмом посте, пример того - как ёмкий и исчерпывающий ответ одним махом исключает саму возможность появления тем-"павлинариев". Последний раз редактировалось ERS10, 22.08.2010 в 20:07. |
Толщина плиты в 200мм для 3-хэтажного дома маловата будет.
Вот ещё ссылка:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55284 Последний раз редактировалось ERS10, 22.08.2010 в 22:47. |
Zodchii в таких случаях выступ фундамента полностью закрывается жестким утеплителем(например пеноплекс 45) и никакие термовкладыши не нужны. Утеплитель защищаете стяжкой и опираете цоколь на эту стяжку. При необходимости конструкции цоколя можно соединить со стеной не металлическими связями насквозь через утеплитель. В таком варианте мостики холода минимизируются.
Если сильно надо опереть наружнюю теплоизоляцию (хотя и необязательно), обоприте на пенобетонные блоки, подобрав необходимую плотность и прочность, исходя из графика температур (ниже уровня грунта) и нагрузки. Блоки надо обмазать битумной мастикой, впитывают воду.
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Расширение фундаментной плиты котеджа | ascota | Основания и фундаменты | 9 | 20.06.2009 07:28 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
