Пакетная конвертация из Solid в .sat
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Пакетная конвертация из Solid в .sat
Непрочитано 20.02.2012, 11:57 #1
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет, как "пачку" солидворковских файлов сконвертировать в .sat?
Файлов очень много, а указательный палец уже болит мышкой тыкать...
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Непрочитано 20.02.2012, 12:11
1 | #2
Планировщик задач в помощь
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 13:15
Unfamous
А немножко поподробней можно? Это сценарий какой-то писать придется, или как?
Unfamous вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 14:12
1 | #4
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Открой SolidWorks Task Scheduler и все будет понятно.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 14:17
Unfamous
Спасибо, так намного яснее. Я то про виндовый планировщик сразу подумал
====== Добавлено ======
Вот блин, солидовский планирощик не экспортирует в sat, только в dwg, pdf, step... Бедаа-а-а
Последний раз редактировалось Unfamous, 20.02.2012 в 14:50.
Unfamous вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 11:00
Unfamous
Вопрос про пакетный экспорт из Солида в sat для меня остался открытым. Нашел вариант через "опу". В планировщике можно запустить макрос. В программировании очень плохо разбираюсь, вот что наваял:
[Выделить все]
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.OpenDoc6("Путь к файлу_1", 2, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "Имя файла_1", False, longstatus
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
longstatus = Part.SaveAs3("D:\!!SAT_katalog\Имя файла_1.SAT", 0, 0)
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "Имя файла_1"
Set Part = swApp.OpenDoc6("Путь к файлу_2", 2, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "Имя файла_2", False, longstatus
longstatus = Part.SaveAs3("D:\!!SAT_katalog\Имя файла_2.SAT", 0, 0)
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "Имя файла_2"
End Sub
И путем добавления нужных путей можно пакетно экспортировать. НО надо же все ручками добавлять. Автоматизмом и не пахнет.
Может есть мастера кода, которые подскажут как модернизировать код: поиск в папке и подпапках сборок и конвертирование их в отдельную папку в SAT?
Unfamous вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 13:54
1 | #7
Krapivnik
Город П
На рутрекере скачать BatchProcess. Программулина как раз для таких пакетных операций.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 16:13
Unfamous
Krapivnik, то что доктор прописал моему счастью нет предела
З.Ы. Правда нельзя для нее задать входящие файлы либо только сборки, либо по фильтру, но то уже мелочи жизни.
Unfamous вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 09:35
Krapivnik
Город П
Вот этой фразы я не понял
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 14:44
Unfamous
Krapivnik, есть папка, в которой куча подпапок с чертежами и сборками. Можно указать чтобы вытягивало из папки и подпапок всех солидовских файлов, а нужно обработать только сборки. Но если честно - это уже не столь важно.
В Task Scheduler можно вроде указать, к примеру, обрабатывать файлы "печенька*.sldasm" и будут обрабатываться все сборки, имя файла которых начинается на слово "печенька" - это по фильтру (маске).
З.Ы. Сори, если сумбурно объяснил.
Последний раз редактировалось Unfamous, 02.03.2012 в 14:50.
Unfamous вне форума
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
Как из ArchiCad экспортнуть в DWG Solid? mr-vic ArchiCAD 8 04.12.2011 23:22
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Ruled Mesh -> 3D solid plex AutoCAD 1 14.11.2007 17:54
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
