Чем грозят блуждающие токи сборному Ж/Б фундаменту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем грозят блуждающие токи сборному Ж/Б фундаменту?
Непрочитано 21.02.2012, 13:54 #1
di12
Уважаемые Други!
Не встречал ли кто специальных требований по защите сборных Ж/Б фундаментов при наличии блуждающих токов (по результатам Инж.Голог.Отчета).
Конкретное напряжение (из отчета) - 0.04В
P.S. а за указание нормативных источников - отдельное спасибо
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 21.02.2012 в 16:32.
Непрочитано 21.02.2012, 16:05
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Такое напряжение, вероятнее всего - просто погрешность измерения. Либо результат неоднородности химсостава грунта в точках измерения. Величина этого напряжения сравнима или меньше разницы потенциалов элементов в электрохимическом ряду - нехрен вообщ обсуждать. Это напряжение ни чего сделать не сможет.
Может, это не напряжение, а ток? А как далеко разнесены точки измерения? У измеряющего какая оценка ио химии и физике в школьном аттестате? Вопросы, вопросы...
Brasero вне форума
Блуждающие токи Олик Прочее. Архитектура и строительство 27 13.01.2015 23:56
Требуется распилить кабельный канал (ж/б лоток) на части. Как это сделать и чем? FRAER Технология и организация строительства 7 17.03.2011 18:03
