Расчет опорных реакций на стойки от фермы.
А нужны ли вам вообще промежуточные стойки? Ферма может опираться только на крайние (нагрузка в итоге уходит на стены). Надо выполнить расчет фермы, подобрать сечения элементов и выкинуть промежуточные стойки.
Если же рассматриваете вариант со стойками, то нужно учитывать, что они должны приходить в узел фермы, а не располагаться произвольно. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Вот с этой фразой соглашусь полностью
Последний раз редактировалось Rizo, 25.02.2012 в 12:25. |
Расчитать ферму можно вручную, используя методы строительной механики. Судя по тому, что вы задаете этот вопрос - вам эти методы неизвестны. Освоить их с нуля за 1 день - невозможно. А вы врядли станете изучать строительну механику ради одной насущной задачи.
Можно посчитать с помощью МКЭ программ, например SCAD. Но здесь опять же - нужно обладать определенными знаниями строительной механики и плюс к тому уметь пользоваться программой. Но этот метод много проще, быстрее и точнее ручного счета. Расчет фермы заключается в определении внутренних усилий в ее элементах. После того, как они станут известны, нужно подобрать сечения. Сделать это можно используя фомулы СНиП "Деревянные конструкции". Все это займет определенное время у опытного конструктора, а уж у неподготовленного новичка уйдет его гораздо больше и будут сомнения в правильности расчета. Поэтому лучше вам обратиться к какому-нибудь местному проектировщику. Имею ввиду - предложить оплачиваемую работу по расчету и конструированию фермы, а лучше по выполнению всего проекта реконструкции. |
И все же я любознательный, хочу сделать расчет сам, строймех немного помню, скад у меня есть, просто прошу небольшой помощи, пример какой-нибудь, и именно по деревяшкам, а дальше я сам, а потом вдруг и консультации давать буду
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
Ну тогда нужно построить точную геометрию, вычертив осевые линии элементов. Сделать это можно в автокаде. При этом можно (и наверное нужно) учесть, что решетка фермы не сходится на поясах в одном узле - присутствует расцентровка. Вычерченную автокадовскую схему можно как-то закинуть в скад сразу, я этого делать не умею, пользуюсь другой программой. Можно также просто задаться началом координат, например в левом угле фермы и замерить координаты всех ее узлов. Затем по координатам эти узлы задать в скаде. Узлы объединяете стержнями - элементами фермы. Задаете стержням материал. Там где-то можно задавать произвольные параметры материала - нужно прописать характеристики для древесины (модуль упругости, сдвига и т.д.). Также задать геометрические характеристики сечений. На данном этапе геометрические характеристики задаются приблизительно, потом, после уточненного расчета сечений, задаются уже проектные, чтобы уже для них определить усилия и перемещения. После задания характеристик материалов задаете граничные условия - левая и правая опоры. Прикладываете нагрузку, разделив ее на нормативную и расчетную для анализа внутренних усилий и перемещений соответственно. На этом все - можно выполнять расчет.
Примера у меня нет (считаю в другой программе). Возможно какие-то примеры есть на сайте разработчиков. |
Металлистом быть хочу научиться Регистрация: 17.02.2012
Для импорта геометрии расчетной схемы из Автокада в Скад, необходимо загрузить Скад, вызвать падающее меню "Проект", выбрать в нем "Импорт", указать тип импортируемого файла "dwg" и указать путь к созданному в Автокаде файлу с геометрией расчетной схемы.
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2012 00:46 |
Расчет фермы деревяной треугольной. | geshicht | SCAD | 4 | 19.12.2011 00:58 |
Нелинейный расчет фермы в scad | SmeaNi | SCAD | 14 | 06.10.2010 09:13 |
Расчет деревянной фермы | Nehitriy | Деревянные конструкции | 6 | 29.07.2010 15:59 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
