Влагостойкая фанера или ОСБ-3, что выбрать?
Омск
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Есть гост на фанеру ГОСТ 3916.2-96, ГОСТа именно на OSB в России нет, и поэтому руководствуются ГОСТ 10632-2007 (или ГОСТ 10632-89) на ДСП. По этим двум ГОСТам плиты выпускаются двух классов эмиссии Е1 и Е2.
Содержание формальдегида на 100г абсолютно сухой массы фанеры, мг: класс Е1 - До 8,0 включ. класс Е2 - Св. 8,0 до 30 включ. |
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Фанера ФСФ - повышенной водостойкости. Склеивается клеями на основе фенолформальдегидных смол. Желательно не применять внутри помещений. Внутри лучше ФКМ или вообще не влагостойкая.
Я каркасный дом решил обшить изнутри ОСП 9мм (Латвия) 470 р/лист 1250х2500, сверху ГКЛ 9мм Кнауф 180 р/лист 1200х2500.
ОСП - для крепкости, ГКЛ - для ровности, огнестойкости, звукопоглощения и непропускания формальдегидов из ОСП. Цитата:
ОСБ - ориентированно-стружечная блита?
Воскресе |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Уже писал тут не однократно, но снова повторюсь: в Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии в каркасных домах часто изнутри обшивка делается гипсокартоном (12,5мм) в один слой. Они считают, что этого достаточно.
Снаружи тоже гипсокартон (9мм), и деревянная вагонка по обрешётке, например. И никаких формальдегидов ) Можете сказать, что у гипсокартона прочность меньше чем у OSB, НО есть "прочность", как "сферический конь в вакууме", а есть "необходимая прочность", которая определяется расчётом и проверяется практикой. Расчётов не видел, но дома стоят и не первый год строятся по этой технологии. |
![]() На практике ГКЛ просто так не пробъешь - это точно. Можно проверить на практике (например головой) ![]() Но фанерообразная ОСП-плита - гарантия более высокого порядка, башку точно разобъешь. Да и гипс в воде просто растворяется. А ОСП только набухает. Каждому свое. А формальдегиды... так и без ОСП в доме полно химии. И т.д. и т.п.
Воскресе |
а можно и без коней формальдегидных обойтись...)
доски, например 20мм толщиной до углом 45гр. к горизонту. И прочно и экологично - хотя так можно только снаружи обшить стойки каркаса, да и трудоемкость в сравнении с плитами большая. А вообще есть прикольный фильм черно/белый - как американские моряки строят каркасник (из досок) http://www.youtube.com/watch?feature...&v=q4rXqlmexps |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
LISP. выбрать и масштабировать. HELP | Pavel_GP | LISP | 2 | 20.10.2011 13:34 |
Какой выбрать фундамент для коттеджа? | iagle | Основания и фундаменты | 109 | 18.06.2011 01:07 |
Помогите выбрать сантехнику | lee | Разное | 26 | 04.06.2008 10:05 |
