Задание сейсмической нагрузки от перегородок и самонесущих стен в одноэтажном здании в Лире
Инженер-конструктор
Кишинёв
не помню точно источника (что-то там о промышленных каркасах в сейсмике), рекомендовалось отдавать по высоте половину массы стены в массы для динамики, но только перепендикулярно самой стене
т.е. в своей плоскости она работает сама (крепление самонесущей стены к каркасу не должно на себя воспринимать разность деформаций в плоскости стены) а вот из плоскости стены она должна удерживаться каркасом поэтому в соотв. сейсмическом загружении нужно вручную собрать массы от таких стен и приложить в соотв. узлы, но только по направлению перпендикулярному самой стене правда в этом же пособии рекомендовалось периоды колебаний конструкции определять совместно с самонесущей стеной и полученные таким образом (несколько завышенные) инерционные силы прикладывать статически только к самому каркасу в случае, если у нас есть одна определяющая форма колебаний, то это несложно сделать в Лире-САПР, например а вот если таких форм много, то не ясно как их потом суммировать поскольку нормы говорят лишь о суммировании уже готовых факторов НДС: перемещения, усилия, напряжения суммировать таким же образом инерционные силы - будет неверным (точнее приведет просто к другим результатам) |
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
"Рекомендации по проектированию одноэтажных и многоэтажных производственных зданий со стальным каркасом в сейсмических районах. 1977" http://dwg.ru/dnl/7954 Там говориться о добавлении четверти веса стен и перегородок в пределах высоты колонны к нагрузке на верх колонны. |
Как быстро собрать нагрузки на ригеля от стен и перегородок? План прилагается | dennsv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.05.2011 00:44 |
Задание проективной нагрузки в Лире 9.4 | FullUser | Лира / Лира-САПР | 4 | 03.02.2009 16:30 |
