Определение полярного радиуса инерции сложного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение полярного радиуса инерции сложного сечения
Непрочитано 05.03.2012, 23:08 #1
leshamakar
Добрый вечер , уважаемые форумчане!
возникла проблема определения полярного радиуса инерции для сложного эксцентричного сечения.
Сечение представляет собой шестерню с эксцентриком на ней.
есть значение моментов, определенные в Солидворксе.
Заранее благодарен за помощь!
Непрочитано 09.03.2012, 11:32
Сообщение от leshamakar Посмотреть сообщение
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Возникла проблема определения полярного радиуса инерции для сложного эксцентричного сечения.
Сечение представляет собой шестерню с эксцентриком на ней. Есть значение моментов, определенные в Солидворксе. Заранее благодарен за помощь!
Конечно проще поискать нужные цифры в программе, но надежней самому посчитать.
теоритически вроде бы все не сложно, Центр масс сложного тела лежит на линии, соединяющей центры масс двух составляющих его частей,
смещена в сторону более тяжелого тела в пропорции обратнопропорционально соотношению массы (веса) тел.
Полярный момент инерции материальной точки равен произведению массы точки на квадрат расстояния до начала координат:
Осевыми, центробежными и полярным моментами инерции системы являются суммы соответствующих моментов инерции всех материальных точек системы.
Кстати вспоминаем,что сумма осевых моментов инерции равна удвоенному полярному моменту инерции:
Если система состоит из n материальных точек, то
Ну, а разбить ваши эксцентрик и шестерню на элементарные тела, с известными центрами масс, думаю не сложно.
подробней здесь
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.03.2012 в 11:50.
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. proteirei Расчетные программы 2 05.12.2011 11:02
