Как раскрепить стойку фахверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как раскрепить стойку фахверка?
Непрочитано 07.03.2012, 12:39 #1
dukat88
Добрый день. Возник такой вопрос. Пром здание, жб колонны, фахверк предполагается из ГСП 200х10. Но вот возникает проблема с закреплением его верхнего конца. Мне предлагают сместить опорную стойку фермы(также из ГСП) к внешней гране колонны, к этой стойке прикрепить распорку. И получается так: к внешней грани распорки крепится фахверк. Моё предложение - добавить закладные детали в колонну и сделать чтото типа ветровой горизонтальной фермочки (наподобие тормозной фермы), которая бы работала как балка распорка по верху колонны и заодно раскрепила бы фахверк. Но этот вариант получил отказ. Так вот суть вопроса - какой вариант предпочтительней? распорка, упирающаяся в опорную стойку из квадратной трубы(мне кажется она может смяться, нет?) или горизонтальная фермочка, упирающаяся в верх колонны?
Возможно есть какой то друой вариант?
Заранее спасибо)
Прошу сильно не пинать - опыт - 3 месяца
Непрочитано 07.03.2012, 12:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не понятно, что вы хотите закрепить? Колонну, стойку из ГСП, распорку? Вообще, если нужна ровная поверхность фахверка, лучше подвинуть вовнутрь колонных фахверка, а не стойку и вышележащую ферму... А по самой сути вопроса, лучше показать условно, каким-нибудь наброском того, что вы уже сделали или хотите сделать
РастОК вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 09:47
MasterZim
Сообщение от dukat88 Посмотреть сообщение
Смотри типовую серию 1.427
http://dwg.ru/dnl/2181
или
http://dwg.ru/dnl/2197
MasterZim вне форума
Подскажите чем отличается стойка фахверка от колонны фахверка в промздании? Андрей1989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.12.2011 22:29
Размещение связей относительно фахверка под сэндвич-панели Gala-exp Конструкции зданий и сооружений 13 03.03.2011 14:02
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
Сопряжение наклонной стойки несущего фахверка с ригелем фахверка Mila86 Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2009 23:11
Нагрузки на стойку Катя Ронина Конструкции зданий и сооружений 20 07.01.2009 22:30
