SW и стандартные детали Toolbox
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW и стандартные детали Toolbox
Непрочитано 07.03.2012, 13:48 #1
devil3147
Здравствуйте! У меня такая проблема: я создаю сборку и вставляю в неё крепеж Toolbox, далее хочу, чтоб эти стандартные изделия остались у меня, чтоб я их мог менять, нажимаю на гайке "сохранить как" и т.д. и в дереве сборке отображается новое имя и новая деталь, работаю в сборке, но когда я закрываю сборку и открываю снова, все сохраненные мои гайки снова открываются как объекты Toolbox и соответственно, если я их редактировал (например фаска, материал), всё пропадает. Подскажите пожалуйста как разорвать связь тулбокса и детали. Что я заметил когда вставляешь элемент в диалоговом окне "вставки элемента в сборку" есть поле конфигурации и там для гаек написано "ГОСТ...." а в обычных деталях - "по умолчанию". SW11 sp1 x64 Win7.
Непрочитано 07.03.2012, 14:30
В настройках ТУлбокса что стоит в Настройках пользователя?
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 14:58
devil3147
В поле файлы: создание деталей (2ой пункт); запись в документы только для чтения: изменить состояние документа только для чтения до записи. Я уже и пробовал в configuration manager болта удалить конфигурацию(точнее все из нее), не помогает( Вот просто создаю сборку, туда один болт, этот болт редактирую, сохраняю в другом месте, далее после перезапуска опять подмена на стандарт, причем если просто открыть этот болт как деталь, он отредактирован и сохранен, даже когда происходит загрузка сборки и комп чуть притормаживает видно болт нормальный а потом меняет на стандарт. То есть грубо в сборку попадает ссылка на болт, а сама деталь отредактированная где-то в "стороне"
devil3147 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 15:00
а вручную заменить в сборке болт из тулбокса на отредактированный?
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 15:03
devil3147
Пробовал. Меняет, только до тех пор, пока не закроешь саму сборку, как открываешь - опять стандарт.
Непрочитано 07.03.2012, 15:12
Сообщение от devil3147 Посмотреть сообщение
При закрытии сборки требует сохранения?
Непрочитано 07.03.2012, 15:18
1 | #7
Krapivnik
Город П
Я делаю так:
В сохраненных деталях очищаю свойства, привязывающие детали к тулбоксу. Для этого использую стандартную утилиту (у меня она по этому пути:
c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe). Теперь детали, вставленные в дерево отображаются не как тулбоксовский болтик, а как обычная деталь. После этого название конфигурации детали меняю на "По умолчанию"
Теперь все эти детали с тулбоксом не связаны и вы можете спокойно заменять болты/гайки из тулбокса на свой крепеж.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 15:23
devil3147
Требует) и вручную сохранял и под другим именем) единственный выход который я нашел это НЕ пользоваться деталями Toolbox, а создавать их в ручную, но у меня очень много разных - замахаюсь =) Я до этого работал в SW11 sp1 x32 и все почти сделал и работало все как надо - помнил "нужные" детали, а сейчас стала проблемка в изменении проекта и когда поставил х64 столкнулся с этой проблемой, винда х64 лицензия - уже 32 обратно не поставишь((( думал из-за разных версий ошибки, но я пытался сборку по новой создавать, а оно все равно криво так же((( может это сам SW криво стал?
Я не понял как пользоваться утилитой? как очистить свойства???
нужно поставить в свойствах "нет" и обновить свойства? В документ вставляется как деталь, а не как крепеж(иконка не болтик, а деталька) но когда сохраняю и снова открываю иконка меняется на стандарт, как собственно и деталь =( у вас какая версия SW?
Еще один момент) я даже когда нажимаю в сборке файл\перезагрузка(перед этим сохранив) деталь меняется (((
Последний раз редактировалось devil3147, 07.03.2012 в 15:44.
Непрочитано 07.03.2012, 15:53
Krapivnik
Город П
Да так, только "обновить состояние"
Странно. В свойствах этих деталей не сохранилось свойства IsFastener=1?
2010
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 12:22
devil3147
Да, именно так я и делал, но увы. Огромное всем спасибо за беспокойство, тему можно закрывать, моя ошибка найдена: все стандартные детали создавались и пересохранялись в х32 версии и когда их пытался открыть в х64 вот такое получается единственное, что остается это заново пересоздавать все стандартные объекты. Если изначально создавалось бы все в х64 то все было бы ок, а теперь обреченность на переделку...
Непрочитано 08.03.2012, 18:22
формат файлов у 32 и 64 версии идентичны
Непрочитано 29.09.2012, 11:22
BYT
Где можно взять библиотеку стандартных элемнтов по ГОСТу для для Toolbox?
BYT вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 13:13
1 | #13
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...lbox+GOST&lr=2
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
SW Toolbox 2009 Artem_78 SolidWorks 3 10.03.2010 07:23
SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы IvanKaban SolidWorks 16 14.04.2009 12:50
SW - развертка листовой детали mihail2007 SolidWorks 11 29.12.2007 01:36
