каркасный дом. планировка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > каркасный дом. планировка
Непрочитано 12.03.2012, 14:35 #1
bananoff76
во вложенном файле набросок планов каркасного дома с мансардным этажом.
каркас ж/б, скорее всего.
Обязательны ли колонна за диваном и в центре (между лестницей и кухней) ? можно ли сделать как-то по-другому?
И вообще, не многовато колонн? Или наоборот - маловато?
ID:	76277  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bananoff76, 12.03.2012 в 19:37.
Непрочитано 12.03.2012, 14:47
Malisheva
я думаю, логично было бы спросить каков шаг колонн??
Malisheva вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 14:52
bananoff76
слева 3,3 3,3 4,7
сверху вниз 3,2 3,2 2,7 4 1,3
bananoff76 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:48
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
У каркасного дома, как правило, шаг вертикальных элементов 600мм по осям.... Колонны нужны только для поддержки балок в больших пролетах. Поищите в здесь, в Загрузке - там много книг по каркасным домам.... Пардон, упустил из вида, что ТАКОЙ ДОМИК на ж/б каркасе.... Не лучшее решение ваще, такой домик делать на ж/б каркасе.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 12.03.2012 в 15:58.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 18:38
DS1974
Сделайте основной шаг по 6 метров + лестница как ядро жесткости. Избавитесь от кучи проблем с планировкой
Приобретете проблемы с воплощением
DS1974 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 19:09
jtdesign
Riga
Не видно архитектуры здания, но если это обыкновенная избушка, то такой конструктив можно считать особо искушенным извращением (про строительство в активной сейсмической зоне пока ничего не сказано).
Колонны по наружным стенам под очень большим вопросом (архитектура где?), внутренним минимального шага 6х6 м за глаза, при необходимости можно и увеличить шаг хоть по одной координате.
Дайте своей жабе тумаков побольше и покрепче и наймите специалиста, расходы по сравнению стоимости строительства даже под категорию ничтожно мало не попадает.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 19:36
bananoff76
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
почему?
в чем сложности?
добавил эскиз
Непрочитано 12.03.2012, 19:47
jtdesign
Riga
Не сложности а наоборот упрощение Вашей задумки. Не вижу никакой необходимости жб каркаса для такого дома кроме как любой каприз за Ваши деньги. Еще раз повторюсь, если строительство не в сейсмической зоне.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 19:51
bananoff76
в этом случае придётся делать кирпичные стены.
на жб каркасе будет просто дешевле
Непрочитано 12.03.2012, 20:04
jtdesign
Riga
Почему именно кирпичные? Чем теперь планируете проемы заполнять (полный пирог наружных стен)?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 20:05
bananoff76
пенобетон
"Поищите в здесь, в Загрузке - там много книг по каркасным домам...." - не могу найти, где это?
Непрочитано 12.03.2012, 23:13
Funkerman
зачем такой дом строить и каркаса , хватило бы несуших стен с сердечиками ,нет
Funkerman вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 10:00
kobza
А еще очень не понятно, в каком направлении балки пойдут. Если поперек лестничного марша, то будете на лестнице через балку перепрыгивать. Если вдоль, то она четко попадает в вентиляционный короб Ваш. Попробуйте для понимания раскидать по вашей планировке балки и плиты... Если планируете сборные плиты, то необходимо учитывать размеры плит.
kobza вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
каркасный деревянный дом (прошу критики) 42651215 Деревянные конструкции 30 21.12.2011 13:39
Каркасный дом с плоской крышей табуреткин Конструкции зданий и сооружений 45 26.07.2010 12:03
Фундаменты под каркасный дом GlaS Основания и фундаменты 28 28.02.2010 21:22
