Фундаменты под каркасный дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под каркасный дом
Непрочитано 26.06.2008, 10:13 #1
GlaS
Днепропетровск
Много читал о проектированиии каркасников. Все утверждают, что для каркасного дома нужен фундамент мелкого заглубления или сплошная пита. На фотках есть процесс строительства дома в Чехии - там неглубокая лента (в некоторых домах даже из щлакоблока), а на полы - армированный бетон. В то же время в коттеджном поселке людям выдали проекты их домов, где глубина ленточного фундамента 1,1 метра + подушка шириной 800 мм.
Это они просто типовой проект перерисовали или могли действительно такое сделать? А смысл?
Собираюсь себе на дачном участке построить каркасник - 1 этаж + мансарда. Регион - Днепропетровск. Какой все таки фундамент посоветываете?
Непрочитано 26.06.2008, 10:18
Forrest_Gump
Щелково МО
а как каркасная схема здания может стоять на ленточном фундаменте???
если есть каркас - есть колонны, а под колонны ставят столбчатые фундаменты...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 10:26
DK
Каркасный дачный дом весьма чуствителен к неравномерным осадкам фундаментов. Если не хотите, чтобы перекашивало и заклинивало окна и двери, не экономьте на фундаменте. В сплошной плите смысла нет. Лучше делать ленточные, хотя можно и столбчатые фундаменты. Глубина заложения - в зависимости от грунтов.
Непрочитано 26.06.2008, 10:32
DK
При столбчатых фундаментах пространство между нижней обвязкой дома и землей желательно чем-то зашить. Поэтому лучше с самого начала заложить ленточный фундамент.
Непрочитано 26.06.2008, 10:34
Armin
Екатеринбург
Forrest_Gump.
Тут скорее речь об отдельностоящих, связанных м/у собой лентами (по существу), дабы разность осадок уменьшить.
Armin вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 10:55
Forrest_Gump
Щелково МО
ну так если будет ленточный фундамент, то о каркасной схеме надо забыть. деревянный каркас не в счет.
Непрочитано 26.06.2008, 11:44
опус
Совсем, блин, запутали!
Что тут "проектирують" каркасное сооружение или безкаркасное?
На каких фундаментах на ленточных, столбчатых или еще каких- нибудь?
Заложение фундаментов мелкое или не мелкое?
Или песок будем подсыпать, чтобы сделать мелким - о чем разговор?
Грунты кто-нибудь видел??? А если они "имеють" просадочность II типа.
Последний раз редактировалось опус, 26.06.2008 в 11:55. Причина: Вспомнил о сложных свойствах грунта!
Непрочитано 26.06.2008, 11:58
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Если хотите экономить на бетоне сделайте систему перекрестных монолитных летн с симметричным армированием, на пересечении которых ставте колонны!
А глубину заложения и ширину подошвы считайте сами!
Stap вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:11
DK
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Это для садового домика?
Непрочитано 26.06.2008, 12:23
Stap
г. Калининград
Для каркасного садового домика! А вообще все зависит от геологии, которую мы не видели и, наверное, ее попросту нет!
Если гнунты сильно разнородны, то стаканы под колонны и сборная лента непременно приведут к неравномерным осадкам и, соответственно, трещинам, чего любой проектировщик старается избежать...
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 14:13
GlaS
Днепропетровск
Дом - обычный деревянный каркасник. Видел на фотках как его строят - там или фундамент примерно на 500 мм или просто под полы типа сплошную плиту заливают, а на неё ставят деревянный каркас
ЗЫ. Я не проектировщик
GlaS вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 10:53
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Сплошную плиту под 1-2-х этажный дом заливают только тогда, когда по ней же и полы сразу делают - в гараже или жилых/хоз. помещениях.
А обычный каркасный дом (если Вам не нужен подвал) надо ставить на столбики. Под столбики надо сделать хорошую подсыпку из ПГС.
Стены сделать с нормальными раскосами. После зашивки, если проёмы окон и дверей не очень большие, стена будет жёсткой - даже потенциальное гуляние отдельных столбиков не перекосит её.
Забирку цоколя надо вывесить на этих столбиков - вариантов масса.
Но еси чуть доплатите - сделайте ленточку по периметру опирания нижних обвязок всех стен из подсыпки песка, ПГС и щебня.
На неё - армированный (двухконтурно) по низу и верху цоколь - монолит или кладку. (не забудьте продухи)
Это не намного дороже столбов с забиркой.
Последний вариант был бы идеальным для лёгкого каркасного дома.
Сделаете такой армопоясной цоколь помощнее - можете и в 1/2 кирпича облицевать.
Villy-Churak вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:59
GlaS
Днепропетровск
Понятно, спасибо.
Так а может целесообразней плиту? Полы то все равно делать нужно. Под плитой пучинить не будет грунт?
GlaS вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 14:29
Villy-Churak
Сообщение от GlaS Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо.
Правильно мыслите.
У нас в холодном и морозном Подмосковье сейчас есть мода на такие полы. Но под плиту делают утепление обязательно. И снаружи - под отмосткой тоже. Чтобы земля не промерзала в любом случае, даже если дом будет стоять неотапливаемым пока хозяин не вернётся с отсидки.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 16:58
GlaS
Днепропетровск
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
Правильно мыслите.
Но под плитой - все равно есть вариант замокания грунта и морозного пучения? то есть в таком случае пучить будет всю плиту. Бетон - как не армируй, а прогибы то все равно даст....или я не прав?
GlaS вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 17:59
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Возможно, глубина заложения плиты ленточного фундамента принята равной 1,1м с целью соблюдения условия глубины промерзания грунта.
Alexeychiк вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 09:48
Villy-Churak
Но ведь пенополистирол кладут не сразу на грунт со снятым дёрном.
Там обязательно делается подсыпка из ПГС и щебня.
Отмостку и дренаж тоже никто не отменял!
Одно скажу - сейчас в Подмосковье ОЧЕНЬ модно делать поля 1-го этажа вровень с газоном. Благо остекление сейчас весьма высокотехнологично - потери тепла на раздвижных дверях и рамах "от пола до потолка" не высоки. Наполных и подпольных конвекторов - тьма!
Непрочитано 25.02.2010, 22:59
termit-spb
Ищите человека который занимается НУЛЕВЫМ циклом, фундамент - основа дома!
termit-spb вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 23:03
termit-spb, последнему посту - больше полутора лет!
Непрочитано 26.02.2010, 23:30
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Основания и фундаменты под силос che Основания и фундаменты 5 09.08.2012 11:13
Фундаменты под Коттедж Lunatik™ Основания и фундаменты 34 19.06.2008 22:38
Фундаменты под оборудование с большими горизонтальными нагру burch Основания и фундаменты 6 02.10.2007 17:36
