Винтовые сваи: нормы по расчету и пр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Винтовые сваи: нормы по расчету и пр.
Непрочитано 16.03.2012, 08:23 #1
kill_all_hippies
Вообще существуют ли в природе какие-то более или менее нормативные документы по их расчету?
Год назад сталкивался с мегалитовскими, толком ничего не было, несущую способность производитель приводил примерно с потолка, испытания на средних суглинках d=300мм l=2,5м свай показали невысокую несущую способность, порядка 3-4 тонн на сваю, в итоге от них отказались.
Сейчас заказчик хочет ставить фундексовские, под столбчатые фундаменты.
Сталкивался кто-нибудь? Как считали? Делали ли испытания? Совпало или нет?) Как себя в работе показали?
Непрочитано 16.03.2012, 08:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
Вообще - да. Со времен изобретения, лет 100. На сегодня "более-менее" документами в строительстве являются СНиПы и СП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 08:49
kill_all_hippies
А ссылку можно, если нетрудно? Именно на указания по расчету винтовых свай?
kill_all_hippies вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 09:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно. Например, СП 24.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85), раздел 7.2.10.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 09:06
kill_all_hippies
Спасибо!
Непрочитано 19.06.2012, 13:41
ALEXIY245
Здравствуйте, товарищи, каким образом посчитать винтовую сваю по прочности?, В СП 50-102-2003 в формуле 7.1 мы находим координату защемления сваи (расстояние от подошвы ростверка до точки защемления), Формула имеет вид: L=L0+ 2/ae. l0 = 0, потому что имею низкий ростверк, следовательно L=2/ae, я получаю значение , равное 2,22. В моём случае свая - 4,0 м, следовательно защемление находится на расстоянии 2,22 м от подошвы ростверка, С учётом заделки сваи в ростверк получаем длину сваи 4,00-0,15-2,22=1,63 Вопрос: 1,63 это расчётная длина сваи? и далее мы руководствуемся СНиПом Стальные конструкции, и считаем сваю как сжатый элемент, и устанавливаем необходимую толщину стенки трубы сваи?
Так ли это?
ALEXIY245 вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 14:10
SergeyKonstr
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
Это есть L.
А Lо - расчетная длина
"К п. 5.2. Учет продольного изгиба производится по методу, принятому для расчета центрально- и внецентренно-сжатых элементов. Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком, насадкой и другими элементами. Нижнюю часть свай при расчете на продольный изгиб условно считают жестко защемленной в грунте..."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 15:43
ALEXIY245
а есть методика расчёта винтовых свай, заполняемых бетоном?)
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Винтовые сваи в качестве анкеров. nova87 Технология и организация строительства 2 07.03.2013 08:58
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
