Винтовые сваи в качестве анкеров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Винтовые сваи в качестве анкеров.
Непрочитано 24.01.2011, 11:37 #1
nova87
Госпада инженеры. Возможно ли при испытании забивных свай статикой, использовать в качестве анкерных свай - винтовые? Скажем 4 шт вкрутить вокруг испытуемой. И как вообще винтовые сваи работают на выдёргивания.
Я так полагаю их как вкрутить можно так и выкрутить и использвать в дальнейшем. Свайное поле насчитывает почти 3000шт и на испытания уйдёт не малое количества забивных анкерных свай и времени, вот собственно и возник такой вопрос.
Непрочитано 24.01.2011, 20:24
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
не знаю откель вы родом. почему невозможно. если зададите в поисковике испытания свай..то в зарубежных фотках и описании как раз можно и увидеть что они используют в испытаниях винтовые сваи а потом их как вы написали и выкручивают. А что перекрестные (крест на крест) балки не хотите поставить чтоб крестовые сваи были анкерными?
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 08:58 Сваи винтовые конусные
сваивинтовые
Уважаемый nova84!
Конусные СВ - прообраз Krinner, только намного дешевле и надежнее по толщине металла, и любого изготовления.
Плюсы в том что свая идет на уширение Ду по всей высоте и винтовая линия почти по всей высоте сваи.
Занимаюсь сваями винтовыми с 2008 года Тюмень, мне интересен ваш опыт по испытанию забивных свай с помощью СВ. Но я сторонник применения конусных СВ, а не лопастных где 1виток. Заказчик обычно выбирает то что дешевле. Пришлите фото на мое мыло bau72ivan@mail.ru обменяемся опытом. Из последних работ закручивали в с. Красноселькуп Ямало-Ненецкий АО, СВ Ду 133*6000 под надземную теплотрассу Ду426мм
В планах развивать испытание свай. С уважением, Иван.
А подобную историю с заменой блоков бетоных на сваи винтовые я проходил в ноябре 2009 года при строительстве мегафермы на 1400 голов Тюменская обл., кое как убедил Заказчика, Ангары были ЗАО "ИНСИ" Челябинск Все стоит удачно.
сваивинтовые вне форума
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Винтовые сваи Rokky Основания и фундаменты 49 22.02.2014 08:09
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
