Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании?
Непрочитано 19.03.2012, 22:58 #1
CagoBukoB
металлическое одноэтажное промышленное здание. нужно выполнить статический расчет рамы в SCAD..
как задать в расчетной схеме двух ветвевую ступенчатую колонну в SCAD?
Непрочитано 20.03.2012, 00:31
1 | #2
MasterZim
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
Вобщем-то как угодно.
Можно по-старинке стержнями (по оси сечения) Если ветви разные - найти центр тяжести сечения и стержень провести через центр тяжести. Горизонтальный участок - тоже стержнем по центру тяжести траверсы, верхнюю часть колонны - тоже стержнем по оси двутавра. Все стержни жестко сопрягаются.
Можно смоделировать нижнюю часть в виде каждой ветви колонны, соединенными решеткой.
MasterZim вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 13:08
1 | #3
Leonid555
Варианты ваших действий:
1. Находите книгу Баженов В.А., Криксунов Э.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА. Автоматизированное проектирование несущих конструкций зданий и сооружений." – М: Изд-во АСВ, 2006 . Вот там как раз все есть по вашему вопросу и именно для SCAD. Справки о наличии книги - у разработчиков http://scadhelp.com/books.html .
2. Смотртите и творчески переосмысливаете книгу Барабаша "Современные технологии расчета металлических и деревянных конструкций" http://dwg.ru/dnl/5395 . Книга написана для ЛИРА. Но принципы расчета - они и в Африке те же.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 14:36
CagoBukoB
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
к сожалению купить книгу возможности нет...а скачать неоткуда..
спасибо всем за внимание...
MasterZim
Не могли бы Вы проверить мою раму?
Тип файла: rar РАМАМК.rar (2.4 Кб, 389 просмотров)
Последний раз редактировалось CagoBukoB, 20.03.2012 в 16:44.
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 21:00
1 | #5
MasterZim
CagoBukoB
Это студенческая курсовая работа или реальная?
Ошибки:
Так как выбрал расчет плоской рамы, то:
- Связи только внизу колонн, вверху у фермы связи убирай
- неверно назначены жесткости
- в горизонтальном стержне соединяющем нижнюю часть колонны и верхнюю - убирай шарниры, там жесткое сопряжение
- примыкание фермы к верхней части колонны неверно, раскос сцентрировал в ось, на самом деле ферма примыкает к полке двутавра, должна быть горизонтальная вставка
В ферме жесткости неверно назначены, лучше все из парных уголков.
Посмотри книжку Васильева
http://dwg.ru/dnl/6851
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 22:01
CagoBukoB
это студенческая работа..
как правильно назначить жесткость?
профилем мк или параметрическим сечением?
и что то не совсем понял с примыканием фермы..Вы имеете ввиду что раскос примыкает к нижнему поясу, а не к месту пересечения нижнего пояса фермы и колонны?
посмотрите пожалуйста узел нижней и верхний части колонны в этом файле...
Тип файла: rar МК.rar (1.5 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 17.01.2013, 22:00
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Подскажите пожалуйста,как назначить жесткости стержням рамы при неизвестном сечении?!Нашел отношение жесткостей элементов,но как задавать жесткости ни в лире ни в скаде численным методом не представляю себе совсем....Откуда брать в Лире Z1- первая координата Z ядра сечения;Z2- вторая координата Z ядра сечения;если сечение неизвестно...Пытался делать статический расчет в ручную,составил таблицу РСУ,но когда дошел до расчета колонн появились сомнения,что расчет неверен...Помогите пожалуйста кто чем могет
D.Light вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 00:29
1 | #8
aandrew
D.Light, задачу по строймеху в скаде считаешь?
Тогда задавай параметрическую жесткость стержням. Сечение одинаковое у всех, а вот модуль упругости в нужных отношениях.
aandrew вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 01:07
1 | #9
s7onoff
Похоже на курсач по металлоконструкциям, в котором при ручном расчете рамы промздания с краном предварительно подкрановой части колонны назначается жесткость в пять раз больше жесткости надкрановой. Угадал?)
Вообще в SCAD'е есть возможность задавать стержням жесткость численным её описанием (см. скриншот).
На самом деле, если действительно подбираете сечение для конструкции - можете особо сильно на этом не заморачиваться. Любой расчет всегда ведется итерационно.
1) Назначили более-менее отдаленно приблизительные жесткости
2) Получили усилия
3) Подобрали сечения
4) Назначили подобранные сечения
5) переходим к пункту 2
И так до тех пор, пока сечения не перестанут изменяться в результате итераций.
А если просто строймех и нужно назначить тут EI, а там 2EI, то пользуйтесь численным описанием жесткости. Задавайте, к примеру, EIy=100 кН*м^2 первому сечению и EIy=200 кН*м^2 второму. Сами цифры в этом случае вам не важны, важно лишь соотношение. Ну и не забудьте сначала просчитать задачу вручную. Тогда Вы поймете, нужно ядро сечения для расчета или нет.
Последний раз редактировалось s7onoff, 18.01.2013 в 01:13.
Непрочитано 18.01.2013, 23:51
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Arikaikai, Спасибо тебе огромное!Выручил и подсказал=)Я то ферму сделал в кристалле как раз побором,а потом в скаде проверил под нагрузками...А вот стойки как считать до меня не доходило вообще!Спасибо огромное
D.Light вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
Строповка двухветвевой металлической колонны szuser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.08.2010 15:27
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают NUXELS Конструкции зданий и сооружений 8 27.02.2009 14:31
