Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать
Непрочитано 21.03.2012, 09:39 #1
jula89
Здравствуйте!
В фермах, приложенной пространственной схемы, усилия нижних и верхних поясов отличаются от значений в плоской постановке в 4 раза (в меньшую сторону).
Подскажите в какие значения использовать.
Также по результатам армирования выходит, что арматура вообще не нужна...
Видимо что-то со схемой...
Тип файла: rar атриум-7.rar (33.3 Кб, 174 просмотров)
Непрочитано 21.03.2012, 09:46
ЛИС
Слишком грубое разбиение сетки плиты, элементов фермы и оболочек, имитирующих покрытие.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 09:52
jula89
С сеткой плиты согласна, но почему фермы? А покрытие над фермами только для задания нагрузок.
Фермы разбиты так же как и в плоской схеме, нагрузки одинаковые..
jula89 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 10:00
ЛИС
Посмотрите реакции в опорах оболочек на ферме - все станет ясно.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 10:06
jula89
Извините, а где именно посмотреть Поля напряжений=> ?
jula89 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 10:11
ЛИС
Со схемой сначала разберитесь - у вас проблемы с геометрической изменяемостью.
Непрочитано 21.03.2012, 18:07
Leonid555
jula89, вы твердо уверены что правильно задали нагрузки?
Наверняка вы, например, ту же снеговую нагрузку собирали для плоской задачи как 50 кг/м.кв * F, где F - площадь проекции кровли (участка кровли) на горизонтальную плоскость. Но на наклонных пластинах величина значения такой нагрузки (направленной вертикально) будет меньше, чем 50. Площадь пластины то не меняется как бы вы ее не повернули, а меняется площадь ее проекции на горизонтальную плоскость. А ведь вам надо чтобы величина равнодействующей была одинаковой.
50кг/м.кв * F= P*A. Где А - площадь пластины, Р-нагрузка на пластину (распределенная по ее площади и направленная вертикально). При этом, сами понимаете, А>F .
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 21:02
jula89
Вы как всегда правы, в плоской задаче нагрузку не проецировала.
Сейчас исправляю схему, борюсь с грубым разбиением.
jula89 вне форума
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие Matador Железобетонные конструкции 16 12.04.2009 00:30
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
Спецы, помогите с простенькой жб конструкцией Igor L Железобетонные конструкции 27 05.04.2007 17:50
