Зоны при теплорасчете полов по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Зоны при теплорасчете полов по грунту
Непрочитано 21.03.2012, 19:07 #1
euro
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" приложение Я.2
Ограждения отапливаемого подвала (пол и стены) контактируют с грунтом. Определение приведенного сопротивления теплопередаче ограждений, контактирующих с грунтом, осуществляется по следующей методике.
Для этого ограждения, контактирующие с грунтом (Аj = 4006 м2), разбиваются на зоны шириной 2 м, начиная от верха наружных стен подвала, контактирующих
с грунтом.
Площади зон и их сопротивления теплопередаче
Afi, м2 Roi, м2⋅°С/Вт
Зона I............... 634...................... 2,1
Зона II.............. 592...................... 4,3
Зона III............. 556...................... 8,6
Зона IV............. 2224.................... 14,2
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждений по грунту, определяемое по формуле (10), равно
Rf
r = 4006/(634/2,1 + 592/4,3 + 556/8,6 + 2224/14,2) = 6,06 м2⋅°С/Вт.
Вопрос таков, если при разбиении пола на зоны шириной 2м, получается так что, к примеру, вмещается всего 3 зоны (маленькое здание), расчет выполняется по трем зонам ? То есть считается по фактическому количеству зон ?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 20:17
euro
товарищи архитекторы, неужели никто не вдавался в подобные расчеты ?
euro вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 20:33
ShaggyDoc
Вот щас архитекторы всё бросят и начнут вдаваться. Да это и совершенно не их дело.
Да, помещение считается по тем зонам, которые в него попадают. Даже внутреннее помещение, вообще не имеющее наружных стен, может попасть в какие-то зоны. Первая зона в углах считается дважды.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 20:56
Stierlitz
я вдавался, просто ответа точного не знал на вопрос, хотя по логике...
но логика иной раз в далекие дали уводит...
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 19:23
euro
бросят что, простите ? чья это забота по-вашему ? Можно еще по-подробней про двойной расчет зоны в углах, откуда это вообще такое требование и что значит в углах, на какую площадь угла...
euro вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 20:28
Stierlitz
СНиП Отопление и вентиляция старый смотрите, который отменен
Непрочитано 23.03.2012, 22:36
3 | 1 #7
ShaggyDoc
Бросят - я же написал - всё. Всё, что угодно. Например, размышления о своей роли в развитии мировой архитектуры.
А зоны учитываются прежде всего при расчете теплопотерь помещений, которым занимаются никак уж не архитекторы. Это дело ОВ. Конечно, хорошо что сейчас архитекторов пытаются заставить думать и о теплотехнических показателях путем введения энергопаспорта и прочего. Но это не означает, что они и о зонах должны заботиться, тем более, что на зоны архитектурные решения никак не влияют.
Да, есть такая дурь. Сдуру убрали из СНиП по ОВ методику расчета теплопотерь, сразу сделав её "ненормативной". А там были важные нюансы в разные годы. Но потом спохватились и стали вновь вталкивать в разные нормы. Например, в СНиП 23-02-2003, но при этом сделав простейшие расчеты до предела запутанными и непонятными. При сохранении того же физического смысла.
Про сопротивление теплопередаче полов вообще забыли. Потом опять же спохватились и ввели в актуализированную редакцию СНиП 23-02-2003 в виде:
Е.7 Приведенное сопротивление теплопередаче полов, Rо,пол, м2С/Вт, определяется в сле-дующей последовательности:
Для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффи-циентом теплопроводности   1,2 Вт/(м2С) по зонам шириной 2 м, параллельным наруж-ным стенам, принимая Rп, м2С /Вт, равным:
2,1 — для I зоны;
4,3 — " II " ;
8,6 — " III " ;
14,2 — " IV " ; (для оставшейся площади пола);
Но актуализированная редакция уже 4 обсуждения прошла и всё не принята (лоббисты разных направлений спорят с ученым видом).
А это ни в каких нынешних нормах не записано. Это те, кто сами зоны придумали, так решили (заодно и для углов наружных стен, которые тоже дважды учитываются путем обмера по наружной поверхности).
Помнят об этом теперь только люди из раньшего времени, да в технической литературе написано (см. картинки).
ID:	77037  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77038  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 23:50
euro
от таких дел архитекторов отрывать, да вы что
печально, видимо ОВшники не всегда об этом знают.
спасибо за картинки
euro вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 07:34
ShaggyDoc
Это не ОВшники.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 23:34
euro
Это не ОВшники.
ну хорошо, допустим пол утепленный, как будут расчитывать его ОВшники не зная конструкцию пола и характеристики утепляющих материалов ? (формула 8.7 в ваших картинках, аналогичная формула есть и в моем справочнике)
euro вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 07:32
1 | #11
ShaggyDoc
Сообщение от euro Посмотреть сообщение
Это ваши "не ОВшники" не знают конструкции. А правильные - знают. Получают все сопротивления в качестве задания от тех, кто эти утеплители подбирал. В крайнем случае сами за шесть секунд рассчитают.
Уж скорее архитектор не будет знать таких прозаических деталей, т.к. этим делом презренные конструкторы занимаются. А если по невероятному стечению обстоятельств знает, то это "неАрхитектор", т.к. задача архитектора - "размышления о своей роли".
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 10:25
euro
У архитектора должен быть системный подход, иначе это рисовальщик, а не архитектор. Ну короче нет нужды тут это выяснять, я с другим вопросом приходил
euro вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 18:08
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
автор, посчитай теплотехнику конечными элементами
и будет счастье
http://rutube.ru/tracks/5422634.html
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 18:15
Stierlitz
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
и будет счастье
эээ
это опять реклама?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 22:50
euro
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
эээ
это опять реклама?
Это программа THERM. Но это не то, что нужно
euro вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 06:42
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
реклама therm )
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Ищу методику для расчета бетонных полов по грунту lll.EvGen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.03.2012 16:40
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
