В каком объеме выполнять поверочные расчеты в заключении о состоянии строительных конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В каком объеме выполнять поверочные расчеты в заключении о состоянии строительных конструкций?
Непрочитано 24.03.2012, 22:54 #1
SergKA
Смотрю отчет об обследовании деревянного перекрытия по деревянным балкам в жилом доме.
В ТЗ приведены поверочные расчеты балок на 6 м. Расчет по Iтреб и Wтреб., по этим характеристикам сечение прошло. Нет расчета по зыбкости.
А жильцы жалуются именно на зыбкость в местах где загнивания обнаружились...
Собственно и вопрос: в каком объеме нужно выполнять поверочные расчеты для ТЗ? На мой взгляд, сделать пару проверок не достаточно. В таком случае может лучше было дать все характеристики и указать проектировщику на то чтобы провел все расчеты сам.
Интересует опыт и нормативные ссылки по этому вопросу.
Непрочитано 25.03.2012, 13:53
SkyMan
Подробный набор поверочных расчетов мне ни в одном из нормативных документов не встречался. Какие расчеты делать - это должен определять сам эксперт в зависимости от цели обследования и фактического материала, лишь бы по итогам можно было определить объективную категорию работоспособности и разработать мероприятия по устранению дефектов, восстановлению, усилению.
Какие в отчете выводы по категории работоспособности данных балок после приведенных расчетов? Рекомендации какие-то даны? Я так понимаю поверочный расчет сделан только по предельным состояниям первой группы? Расчет прогибов нужен.
SkyMan вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 14:48
zebs
Если договором не предусмотрено выдавать расчеты заказчику проектировщик ничего не обязан вам предоставлять. Если нет замечаний экспертизы. Есть еще ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
1.18 (1.20). Для не связанных с соседними эле*ментами конструкций плит перекрытий, лестнич*ных маршей, площадок и т. п. должна производить*ся дополнительная проверка по зыбкости: добавоч*ный прогиб от кратковременно действующей сосре*доточенной нагрузки 1000 Н при наиболее невыгод*ной схеме ее приложения должен быть не более 0,7 мм.
Это пособие имеет рекомендательный характер, а не обязывающий. Если это нужно было учесть, то это нужно было прописывать в ТЗ, а так конструктор только обязан проверить еще и как Вам сказал SkyMan по второму предельному состоянию (прогибы).
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 15:19
SergKA
Сообщение от SkyMan Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ.
Вывод там такой: сечение балки удовлетворяет требованию статического расчета по несущей способности и деформациям. А проверили только на соотв. требуемому моменту сопротивления (прочность) и требуемому моменту инерции (по прогибу). Нет проверок на поперечную силу (явно пройдет) и на зыбкость (у меня как раз эта поверка определяющая получилась).
Рекомендовано усилить или заменить балки пораженные гнилью на 35 мм, хотя по расчету ихнему они проходят Категория не называется (по моему ограничено работаспособная)
А как вы считаете на зыбкость обязан был проверить эксперт? По письму нужно было обследовать деревянное перекрытие, что написано в задании на обследование я не знаю.
zebs, я сам проектировщик. Какая экспертиза для заключения по результатам обследования? Еще и проекта нет, я его делаю на основании выводов в заключении. Причем пособие по железобетону, когда у меня дерево?
SergKA вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 15:25
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Речь о поверочных расчетах в обследовании!
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Посмотрите СП по обследованиям там есть о поверочных расчетах и когда их выполняют. Я считаю, что, расчет должен быть! Иначе как классифицировать состояние конструкций?
Интересный подход к проектированию! Зыбкость такая же проверка по 2-му предельному как и прогиб! См. таблицу с величинами прогибов в конце СНиП "Нагрузки и Воздействия" там и про зыбкость есть!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 11:54
Edwin
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Действительно, если инженер классифицирует техническое состояние, он должен учитывать все факторы, влияющие на конструкцию, или честно написать что не хватает для оценки таких-то расчетов, не предусмотренных в тз.
Edwin вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 23:39
zebs
Вы имеете ввиду Физиологический прогиб 0,7 мм. Сосредоточенная нагрузка 1 кН (100 кгс) в середине пролета?
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 02:05
SergKA
Встряну
В теме речь о п. 10.10 СНиП 2.01.07-85.
Ваш пример тоже из физиологических требований, но в нем главную роль играют смежные элементы, т.е. они не должны препятствовать прогибаться расчетному элементу. Я считаю, что это не мой случай.
SergKA вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 11:07
Посетитель
Да здесь я
можно долго бодаться проектировщику с обследователями, расчитывать по 1ГПС, 2ГПС, зыбкость и пр.
Но деревянные перектытия довольно сложно обследовать, т.к. основные несущие конструкции скрыты, а вскрыть полностью невозможно. А их состояние может менятся сильно, в зависимости от гидроизоляции, увлажнения и пр.
В таких случаях лучше менять перекрытие без расчетных инсинуаций со старымы балками и все, ориентируясь больше на скрок эксплуатации.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 17:19
SergKA
И как не бодаться, когда по расчету не идет. А обследование грит все здорово, эксплуатируйте как есть, только гнилье замените.
Есть еще и Заказчик. Который без веского обоснования ни копейки не потратит
SergKA вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 19:50
Алекс80
КЖ,КМ
дА! И в документе из перечня!
Алекс80 вне форума
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Расчеты строительных конструкций romanstroyka Конструкции зданий и сооружений 5 05.02.2009 23:14
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
