Расчёт швеллера на смятие
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
вот для наглядности. [IMG]http://i5.********/storage/3/2/6/SnimokJPG_2482597_4450326.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось K33sst, 03.04.2012 в 10:09. |
Так на что крепиться двигатель, на раму или на анкеры через раму (которую можно назвать стульчиком)?
Такой мощности дв. не закрепишь прямо к швеллеру (полка Ш№16 7-7,8мм.) нужна плита которую придется приварить к швеллеру. Так что вопрос голый. Можно рассматривать конструкцию а не отдельные элементы. |
В виде коробочки рама меня напрягает - внутрь ребра вварить проблематично. Высота рамы 220? 160+20+20+20? Экий пирог. В придачу где 5 миллиметров возьмете на фрезировку платиков? Или не будете такой "ерундой" заморачиваться? Под опоры (анкеры) я бы заложил тот же лист 20 поставленый вертикально на ребро и образующий V вокруг анкера или бы вварил трубу обварив ее ребрами, а уж швеллерами 16го калибра собрал бы эти жесткие "тумбочки" промежду собой
Украина (после Урала и Алтая)
Когда крутящий момент, как в настоящем случае, неизвестен, то поступаю следующим образом: делаю сечение опоры не менее, чем сечение анкера. Грубо говоря, между двигателем и фундаментом (здесь на фундаменте лежит лист 20 мм) ставлю распорную втулку (опору), сквозь которую и проходит анкер. Сечение втулки больше, чем анкера. Но это может быть вовсе и не втулка, а тот же швеллер. Посчитать на устойчивость. Принцип простой: пусть всё сломается, но мои железяки останутся целыми.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 03.04.2012 в 20:14. |
Зато в таких случаях вполне нормальным считается изготовить фундамет под него с соответствующими "постаментами". А трубу под шпильку всетаки вварите - избавите работяг от радости попадания анкером в дырку изнутри ваших балок.
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Траверса грузоподъёмная расчёт | alex_n_v | Машиностроение | 4 | 15.01.2012 19:06 |
Расчёт швеллера 20 на скручивание | Novi4ek | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.04.2010 16:08 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
