матрица жесткости КЭ плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > матрица жесткости КЭ плиты
Непрочитано 02.04.2012, 18:10 #1
ma3k
При решении простой плиты из 2 кэ возникло расхождение с лирой(scad тот же результат дал) в 4 процента с моим расчетом. Вопрос: чем это может быть обусловлено? я думаю, что это может быть связано только с матрицей жесткости данного кэ(решение системы из 2 линейных уравнений не может дать такую погрешность). Брал формулы из разных учебников, но при подстановке значений матрицы одинаковые.
Непрочитано 03.04.2012, 13:07
ohyeahright
ma3k, расхождение в каких результатах? Перемещения или усилия? Где - в узлах или центре элемента? Вообще я всегда считал, что расхождение в пределах 5% при решении уравнения итерационными или конечно-разностными методами вполне допустимо. Поправьте, если брешу.
ohyeahright вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 14:06
ma3k
перемещения в узлах. мне просто кажется что при такой банальной схеме должно все сойтись. где еще можно матрицу жесткости для кэ плиты 12 на 12 посмотреть?
ma3k вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Плиты ложатся на диафрагмы жесткости? Игорь21 Конструкции зданий и сооружений 14 21.03.2012 18:05
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Объединение сборной плиты с монолитом Myltik Железобетонные конструкции 4 10.05.2010 20:29
