Объединение сборной плиты с монолитом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Объединение сборной плиты с монолитом
Непрочитано 08.05.2010, 19:31 #1
Myltik
инженер
Добрый день, уважаемые.
Необходимо произвести объединение сборной плиты (толщина 100мм) с монолитным бетоном (100мм). Монолитный бетон устраивается поверху сборной плиты. Каким образом их лучше объединить в совместную работу ? Либо просто устроить шероховатую поверхность по верху сборной плиты, подготовить поверхность и забетонировать, либо предусмотреть арматурные выпуски из сборной плиты в монолит ?
Плита работает на изгиб. Расчетная толщина 200мм (100мм + 100мм).
Непрочитано 08.05.2010, 19:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
...Либо просто устроить шероховатую поверхность по верху сборной плиты, подготовить поверхность и забетонировать, либо предусмотреть арматурные выпуски из сборной плиты в монолит ?...
Так это проверяется расчетом.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 20:45
Myltik
инженер
Не подскажете ссылочку ?
Или намекните с чего начать ? Какие основные предпосылки расчете ?
Вопрос изначально сводился к тому, будет ли конструкция работать как монолитная без дополнительной арматуры (выпусков) или без них вообще никак ?
Myltik вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 21:41
Axe-d
иллюстратор
Как правило, сборно-монолитные плиты перекрытий прекрасно обходятся без выпусков. Расчет прочности контактных швов - см. п.2.25. пособия к СНиП 2.03.01-84 "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций".
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2010, 20:29
Myltik
инженер
Axe-d, спасибо за ответ !
Я тоже так полагал. Хотя при изгибе могут появиться касательные напряжения в месте стыковки (объединения) ... Поизучаю пособие.
Myltik вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Моделирование пустотной сборной плиты bananillo Расчетные программы 4 02.02.2009 05:12
Объединение кухни и комнаты при наличии газовой плиты. Popovich Прочее. Архитектура и строительство 31 27.12.2008 15:14
