Civil 3D 2012. Автоматически расставить укрепления кювета
Проектирование дорог
В свойствах элемента конструкции (если это элемент "Кювет"), есть опция "Разместить облицовочный материал" (по умолчанию там стоит "Нет", нужно выбрать "Все звенья"). Ну а потом задать там же параметры: "Граница откоса(1,2,3)", "Толщина материала(1,2,3)" и "Имя материала(1,2,3)". Собственно, например:
Граница откоса 1 - 1:1.5; Толщина материала 1 - 0.2; Имя материала 1 - "плиты"; Граница откоса 2 - 1:3; Толщина материала 2 - 0.14; Имя материала 2 - "щебень"; Граница откоса 3 - 1:6; Толщина материала 3 - 0.1; Имя материала 3 - "трава"; Далее, Анализ>Расчет материалов. Добавляем новый материал, "Плиты", к примеру. Тип величины - Конструкции. Добавляем в списке - Тип данных: Фигура коридора, а в списке "Выберите фигуру коридора" - требуемое название ( "плиты", "щебень" или "трава"). Так же создаем материал для второго и третьего типа откоса. Ну и затем таблицу с материалами выводим, Анализ >>> Таблица объемов материалов. |
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Спасибо, штука интересная. но как подцепить зависимость от продольного уклона кювета? иначе говоря, заставить сивил выполнять требования нормативной документации по поводу укрепления кювета.
Вашим образом частично можно автоматизировать укрепления откосов насыпи.. |
Честно говоря, я такой функции не нашел, чтобы в зависимости от продольного уклона менялась толщина покрытия у коридора. Может быть, кто-то более знающий в Civil 3D на этом форуме подскажет, буду рад, если ошибся.
Есть еще Subassembly Composer, возможно в нем можно создать собственную конструкцию с подобными зависимостями. Еще покопаюсь по этому вопросу. |
Брест
Есть в Subassembly Composer возможность получить значение продольного уклона - это делается созданием переменной и присвоением ей значения Baseline.Grade (справка - http://wikihelp.autodesk.com/AutoCAD...092-Baseline92).
Вот файл примера - тут просто длина линии меняется в зависимости от продольного уклона, но можно используя условие в зависимости от уклона применять в конструкции разные элементы.
http://dwg.ru/dnl/5763 |
Вам бы только Цитата:
![]() Определив границы укреплений, далее можно подключить и Сивил. Хотя сысла не вижу никакого, в данном случае больше уйдет времени на привязку укреплений по трассе... еще и типы укрепелений на одном пикете с разных сторон могут быть разные. СНиП 2.05.02-85: "6.60...Наибольший продольный уклон водоотводных устройств следует определять в зависимости от вида грунта, типа укрепления откосов и дна канавы с учетом допускаемой по размыву скорости течения. При невозможности обеспечения допустимых уклонов следует предусматривать быстротоки, перепады и водобойные колодцы." |
Брест
Нормы это конечно хорошо
![]() Или берете примерно в зависимости от уклона?
Доброго дня!
Baseline замечательный параметр! Но как его увязать на целевой профиль, т.е. чтобы была зависимость уклона целевого профиля, а не основного профиля. При создании коридора, кюветы завязаны на целевой профиль. Еще прикрепил файл со следующей проблемой, с которой приходится неоднократно сталкиваться. В composer все замечательно работает, но при загрузке в civil отказывается работать. Вычислил причину, отказ происходит в момент сравнения значения точек AP, например AP1.Elevation<AP2.Elevation. Спасибо! |
Давайте не будем переходить на личности. Начнем с того, что Вы не знаете, где, кем и КАК я работаю.
Далее можно обратиться к нормативам. открываем ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-09-7.84 ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, таблица 2.3. дает нам примерное представление о типах укрепления кюветов в зависимости от продольного уклона. Если имеем многокилометровую дорогу, иметь визуальное представление о распределении укреплений очень удобно. Цитата:
Если другие программы автоматически распределяют типы укреплений откосов/кюветов, почему бы не научить этому Сивил? Вам бы лишь бы повыпендриваться ![]() |
Ахах. Ничего личного. Это больше для остальных форумчан.
ТО,что сивилом можно задать конструкцию с различным типом укрепления откосов, дак это прекрасно. Но вот, без "выпендрежа" границы укреплений я бы назначал не в соответствии с указанной таблицей типового проекта, а на основании гидравлического расчета. Если нравиться-программно, например, credo гидро. ![]() |
Есть где-нибудь четко описанная методика назначения того или иного типа укрепления в зависимости от гидравлического расчета? буду рад, если поделитесь информацией.
Про кредо гидро не слышал, обязательно посмотрю, что за программа. |
Тот или иной тип укрепления назначается в зависимости от скорости течения воды по водоотводу. Границы применения различных типов укрепления в ТП 503-09-7.84, там же прочтите часть I Общие положения, посмотрите листы 54,55 про допускаемые скорости без исключения. Определение скорости хорошо описано в предшествующем этому ТП.
Неплохо положения по гидр. расчету изложены в "15.4. Гидравлический расчет дорожных канав" СЭД Том V |
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 19.05.2017 11:58 |
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 19.04.2015 02:30 |
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 09.04.2012 21:28 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
