Можно ли демонтировать арку в коридоре, панельный дом 121 серия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли демонтировать арку в коридоре, панельный дом 121 серия
Непрочитано 09.04.2012, 09:12 #1
artres
Здравствуйте, очень нужно узнать мнение специалистов. ибо свои "специалисты" разделились в мнении.
Панельный дом 121 серия. Хотим убрать арку в конце коридора. Арка представляет из себя панель для дверного проема (мое предположение), примерно такая же как в проеме для входной двери. На картинках ниже отметил красным кружком. у нас все также только зеркально.
Но таки не определились, несет ли она в себе конструкторскую важность. Панель арки прилегает не плотно к другим, а имеет зазоры по периметру, заделанные цементом(зазоры большие). В верхнем зазоре имеется стальная пластина для свази боковых панелей.
Хотим ее демонтировать, но пока не сошлись в мнениях несет ли она на себе нагрузку или нет. Если есть специалисты в панельных конструкция пожалуйста отпишитесь.
промтите за рекламу на картинках, без умысла, какие нашел в инете.
ID:	78109  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78110  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2012, 12:26
инж-конструктор БАМ
Скорее всего НЕТ (Плиты перекрытия у панельных домов опираются по всем сторонам) Точно ответ можно получить только в т.п.
Можно увеличить высоту проёма... Это моё личное мнение
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 12:41
Antoniо
В данной серии не силен, но: если толщина стены б=80мм, то это перегородка. Так же ее можно определить по тому как она сопрягается с перекрытиями и стенами: перегородка просто стоит на перекрытии и конструктивно крепится в паре точек к "потолку", (типа чтобы не палада (-: )
В любом случае: если сами разобраться не можете, то пригласите как минимум инженера, который в этом понимает.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 20:41
artres
Инженеры из моего окружения не разбираются в панелных домах, поэтому приходится спрашивать у сообщества.
Насчет опирания по всем сторонам - потолок в коридоре состоит из трех плит. на рисунке ниже попробывал изобразить как они лежат. средняя опирается в трех точках. и может арка стоит для опоры, но это не понятно.
на другом рисунке изобразил как выглядит арка, синим зазоры, красным стальная пластинка связи.
А в каких местах перегородка крепится, я раздолбил углы там ничего не замечано) ?
ID:	78181  Нажмите на изображение для увеличения
artres вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 06:51
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Если панель толщиной 80 мм то можно демонтировать при соблюдении законной процедуры, если 140мм (старый дом) или 160 мм, то забудте!!!
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 09:09
artres
то есть если она толщиной в 80мм, то можно демонтировать без усиления?
artres вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 09:13
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от artres Посмотреть сообщение
Ну если она толщиной 80мм, то она не железобетонная, она гипсолитовая. Попробуйте вбить туда гвоздь 30мм.
А вообще - проект и только проект!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 09:49
инж-конструктор БАМ
Сообщество даёт Вам только совета на глазок: оюин не знает серии, другой только полагает...
Непрочитано 10.04.2012, 13:42
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Артес, Вы бы город сообщили, а то в разных городах и регионах 121 серия по сути одно, но деталями отличается)))))))
По сути. занимаюсь расчетом крупнопанельных зданий, были 97, 121Т1, БЕТОТЕК. В расчетной схеме перегородки не учитываю, задаю как нагрузку. Соответственно демонтаж перегородки на работу панельки не повлияет.
Последний раз редактировалось pol1982, 10.04.2012 в 14:00.
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 18:52
artres
город чебоксары.
вот фото дома
толщину арки все забываю померить, но она точно больше 80 мм.
в другом районе, в точно таком же доме и с одинаковой планировкой этот проем имеет другой вид без "ножек" только верхняя часть.
artres вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 19:33
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Думаю, что без усиления нельзя - в типовом проекте на нее опирается панель.
Фото с проекта прилагаю
Тип файла: rar Фото с проекта.rar (1.75 Мб, 1856 просмотров)
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 19:35
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Тогда забудьте про демонтаж, так как несущие панели трогать не стоит.
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 19:58
artres
получается арка для третьей стороны опирания панели перекрытия? эххх а счастье было так возможно
Владимир из Магнитки, спасибо за фото!
artres вне форума
Серия на обычный двухподъездный 5 этажный панельный жилой дом dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.01.2011 10:59
Вент.блок на кухне (22 этажка, серия КОПЭ). Из чего он? Можно ли его сократить? kinohd Инженерные сети 23 15.03.2010 17:51
Ищу серию II-49 Многосекционный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями. Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2009 14:27
