Изменение нагрузок в SCAD
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Из известных мне вариантов - изменение коэффициентов в РСУ/РСН. Или перебить. Много элементов за раз вроде как нельзя выделять, а в каждом отдельном элементике менять нагрузку тоже не вариант. Легче внести нагрузку заново.
Венивидивичи :crazy: |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Выделять по значениям нагрузки, а потом изменять можно только если нагрузка распространяется по всему элементу. Во вложении Пример с нагрузками. Балка 24м на нее приходит несколько типов нагрузок (4шт) ( все задано в одном загружении), таких балок предположим пару сотен. Фильтром может и можно будет поменять нагрузку но только одну из четырех, при замене оставшиеся 3 нагрузки потеряются.
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
В конкретном примере я делаю проще. Сохраняю нужное ЗАГРУЖЕНИЕ как ГРУППУ НАГРУЗОК (не путать): делаю активным загружение, потом сохраняю как группу. Затем снимаю все нагрузки и нажимаю кнопку "Назначить коэффициенты группам нагрузок". Выбираю только что сохраненную группу нагрузок и назначаю коэффициент пересчета: в данном случае 240/180=1,333. Затем сохраняю загружение под тем же именем и номером, которое было до этого со старым нормативным давлением. Этот способ применим только при умножении всей нагрузки на определенный коэффициент.
Сбор нагрузок на обрез фундамента в Scad | CrowdGuy | SCAD | 2 | 12.11.2015 13:52 |
Корректировка нагрузок в Scad 11.1 | Saha | SCAD | 12 | 07.10.2014 15:40 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Импорт нагрузок в SCAD | Шмидт | SCAD | 9 | 21.08.2008 18:19 |
Задание нагрузок в SCAD | VSZ | SCAD | 5 | 01.06.2006 04:52 |
