Конструирование ЖБ колонны с консолью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Конструирование ЖБ колонны с консолью
Непрочитано 16.04.2012, 00:36 #1
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Здравствуйте.
1. Как правильно задать в расчетной схеме консоль колонны, и еще больше интересует как потом в Лире-АРМ рассчитать армирование для консоли.
2. Если колонну задавать с помощью стержней, то как правильно прикладывать нагрузки с эксцентриситетом.
Вот к примеру такую колонну хочу запроектировать. Нагрузки крановые, тормозные, ветровые, снеговые и от покрытия известны.
[IMG]http://s019.***********/i602/1204/78/a2ea47c6e325.jpg[/IMG]
Непрочитано 17.04.2012, 15:24
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Как вариант - таким же стержнем как и колонна. А несоосность верхней и нижней части колонны жесткой вставкой. В лир-АРМ вряд ли получится. Считайте вручную. Например по пособию к старому "ж.б." СНиПу.
Вот на край стержня-консоли и прикладывать.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Расчет и конструирование колонны сплошной жб где найти? КСЕНЬКА Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.04.2009 20:39
