Замена деревянного перекрытия при капремонте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Замена деревянного перекрытия при капремонте.
Непрочитано 17.04.2012, 16:07 #1
SergKA
Жилой 5эт дом начала прошлого века постройки. Стены кирпичные, перекрытия все деревянные.
Перекрытие меняем только в одной квартире на 5м этаже, чердачное и над 4м этажом. Существующее сгнило так, что бессмысленно усиление.
Мы предложили поменять дерево на дерево. Заказчик предлагает железобетон по металлическим балкам. Жильцы хотят дерево.
Интересует возможность замены деревянного чердачного и междуэтажного перекрытия на деревянное. Допустимо это сегодня согласно норм?
Если руководствоваться п. 6.5.1 СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ, то я должен запроектировать на 3 степень огнестойкости и класс С0, а это означает перекрытие класса К0. Насколько я знаю деревянное перекрытие ниже чем К0.
Отсюда и вопрос: уместно ли в моем случае соблюдать эти требования (может при выборочном плановом капремонте эти требования можно обойти)?
Непрочитано 15.10.2012, 15:09
agafosha
Какое решение приняли?
agafosha вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 09:45
GradRusStroy
Железобетонное перекрытие нужно делать в данном случае. У нас именно так требовал заказчик.
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 12:35
Nord51
Почти такое же здание! Здание с подвалом, 3 этажа и мансардный этаж, толщина стен 640. Хотят поменять деревянное перекрытие на железобетонные плиты с опиранием на существующие стены. Это реально?
Nord51 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 13:39
SergKA
Плитами быть может проблематично будет. А монолит можно предложить или сборно-монолитное перекрытие (можно и без крана обойтись)
SergKA вне форума
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Технологическая карта на устройство деревянного перекрытия. Есть у кого-нибудь? 7lava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2010 23:35
звукоизоляция деревянного перекрытия jola Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 34 18.05.2010 10:39
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб MegaPascal Архитектура 9 23.10.2008 11:33
Гидроизоляция для деревянного перекрытия с утеплением den-iro Деревянные конструкции 21 15.02.2007 14:02
