почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ?
файл раздачи.rar
по правде говоря не знаю процессор какой , в роде все было в норме. но если это из за проца почему не возникли проблемы ранше? буду очень благодарен.уже день сижу и ничего не могу понять |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
посчитал на 9.6 на своей машине, проблем не было. Но ошибки в схеме есть, например, отсутствие связи балок с плитой перекрытий, непонятные опорные закрепления..
На каком этапе расчета возникает ошибка? Ввод данных, формирование матрицы жесткости, разложение..? Попробуйте на другой машине. |
Кемерово
ну вот расскажите, какова суть консолей ростверка, когда ближайший узел имеет жесткое закрепление? И что у Вас в местах закрепления? Сваи? Вряд ли сваи справятся при Вашей расстановке с жестким закреплением.
А про этап расчета имел в виду, что по скрину не понятно, в какой момент вылетело окно, этап ввода данных пройден, но где дальше, что внизу в строке написано? |
про этап расчета не помню . сегодня на другом компе расчитал как вы говорили, и опорные закрепление сделал ,но резултаты сейсмики абсурдные .периоды калебании вообще... 0,002 это по моему не возможно .и потом перемешение в резултатах ( из сейсм. нагрузки ) были только в 7 и 8 этажах , в остальних этажах не было ничего . А может это из за Лиры .
возможно программа не может расчитать ? |
![]() если жестко закрепить каждый этаж от ВСЕХ перемещений (как сделано в Вашей схеме), то вполне возможно может, только вот расчитывет она именно то, что вы в нее задаете, а не то что вы хочете (или хотите? не знаю как правильно)
Доброта спасет мир. |
ander,
доделал схему , жесткие связы убрал , дорогой ander сделал все так как вы сказали. обнаружил ошибки и доделал модель . Расчет прошел успешно . и давольно приличные резултати по моему.Но здание потвергается кручение (визуально ) при сейсмической нагрузки .это так и должно быть? А колебании 0,5 0,4 и 1,2 Последний раз редактировалось aramatyandsegh, 24.04.2012 в 10:21. Причина: не достаточного места |
Вот этого как раз быть и недолжно. Крутильные формы колебаний (в 1 и 2 формах) говорят о том, что центр жесткости вашего здания не совпадает с центром масс. Центр жесткости возможно "перемещать" при помощи расстановки вертикальных ДЖ, центр масс практически неподвижен. Вывод двигайте ДЖ, добавляйте/убирайте, но добейтесь чтобы 1 и 2 основная форма была поступательная.
ander вот фаил файл раздачи.rar
di12 вот по этому и говорю , центр жесткости здания не совпадает с центром масс , но это я не пойму почему. но понятно в чем проблема . спасибо большое |
Кемерово
честно, даже считать не хочется. Зачем-то разбили колонны и ростверки, которые со стенами никак не связаны. Почему под стенами связи по Z нет, не ясно, зачем там стоит связь UZ не понятно. А что значат эти абсолютно жесткие связи в узлах ростверка? Которые никуда не делись, их просто стало меньше.
Схема стала тяжелее, а толку в наложенных связях не прибавилось. //Там еще и связи не везде одинаково стоят (посмотрите фрагментировано ростверк), а почему в местах примыкания стены к колонне она пропала вовсе, тоже не понятно. И что же это за ростверки, которые при закреплении их концов несут весь дом? Последний раз редактировалось ander, 25.04.2012 в 16:51. |
Проблема с чисткой чертежа | AntonFox | AutoCAD | 33 | 20.02.2013 13:00 |
Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4) | Наталья18-83 | Лира / Лира-САПР | 35 | 08.05.2012 11:02 |
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. | Crash19 | Лира / Лира-САПР | 5 | 09.03.2012 14:02 |
почему в лире стк полутчается больше узлов, чем в лир-визоре? | novi4ok | Лира / Лира-САПР | 5 | 25.03.2011 11:35 |
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? | РастОК | Лира / Лира-САПР | 18 | 19.11.2009 15:50 |
