Расчет арки коробчатого сечения в Microfe 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет арки коробчатого сечения в Microfe 3D
Непрочитано 24.04.2012, 00:45 #1
Xairo
Всем доброго времени суток. На работе пришлось решать не самую простую задачу: произвести расчет металлической арки коробчатого сечения с ребрами жескости. Помимо "стандартного" расчета, включающего проверку по нормальным, касательным напряжениям, устойчивость, сварные швы и т.д. и т.п. по СНИП II-23-81, руководство решило получить наиболее подробный расчет МКЭ, отражающий работу конструкции в целом. Я решил задать все элементы арки объемными элементами, благо толщина листов > 60 мм. После нахождения 6 компонентов напряжений в каждой точке, логично использовать четвертую теорию прочности. Но, есть несколько но... Во первых, предельное допустимое напряжение для четвертой теории прочности должно отличаться от предела прочности металла на растяжение. Именно последнее указано в СНиП II-23-81, фактически все проверки в СНиПе ведутся по первой теориии прочности. Во-вторых, необходимо рассчитать толщину сварных швов. Опять-таки в СНиПе указывается расчет сварных швов от воздействия моментов и срезывающих сил, но никак не по главным напряжениям. Буду признателен за любой совет, или ссылку на соответствующую лителатуру.
Непрочитано 24.04.2012, 01:36
Cfytrr
Питер
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
"Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно прил. 2, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества растянутых швов."
"Сварные стыковые соединения, выполненные без физического контроля качества, при одновременном действии в одном и том же сечении нормальных и касательных напряжений следует проверять по формуле (33)"
(33)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 07:58
Xairo
Спасибо большле, Cfytrr Жаль, что в Microfe нет встроенной проверки по четвертой теории прочности.
Xairo вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 09:08
Ал-й
Xairo, с 2012 обещают добавить вычисление эквивалентных напряжений. А вообще странно - МКЭ программа без этой функции...
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Расчет монолитной стрельчатой арки. Alfer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2010 18:09
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
