какой в России масштабный коэффициент предполагаемого тока короткого замыкания ???
Откуда термин, если не секрет?
На данный момент существуют уйма измерительных приборов. Один из образцов Metrel.
Вот что написано в руководстве. Предполагаемый ток короткого замыкания Isc в системе питания важен при выборе или проверке защитных размыкающих устройств (предохранителей, устройств защиты от сверхтоков, УЗО). Рекомендуемое значение коэффициента Isc равно 0,75 … 0,80, если не определено иначе. Данное значение помогает определить максимальную рабочую температуру электроустановки и нагрев проводов в случае неисправности. Это значение необходимо регулировать в соответствии с местным законодательством. Я так понимаю этот коэффициент важен для правильного расчета. |
Наверное имеются в виду фразы из ПУЭ типа: "ток короткого замыкания должен быть не менее/не более...".
Вот как раз и нужен этот коэффициент для этого прибора. Чтобы прибор мог автоматически точнее вычесть и отобразить показания. Знаю одно коэффициент зависит от характеристик и качества электричиства в разных странах. Например в Америке совсем другой будет коэффициент. Потому что там 120 вольт и 60 герц вместо как у нас 220 вольт и 50 герц. |
Смотри
ГОСТ Р 50571.16-2007, МЭК 60364-6:2006 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания ГОСТ Р 50571.3-2009, МЭК 60364-4-41:2005 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током похоже что в россии и европе К=1 А лучше всего позвонить в техподдержку производителя и спросить что они имели в виду. Например в этом приборе http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/f-n/mpi-510_ruk.pdf никаких коэффициентов нет. Сразу показывает Z и I. P.S. В поставку должен входить учебник фирмы Metrel Guide for testing and verification of low voltage installations»- глянь там
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 26.04.2012 в 15:11. |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
