Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе
Непрочитано 25.04.2012, 05:20 #1
whale
Здравствуйте. В расчетной схеме небольшого металлического каркаса хочу учесть сэндвич панели. Вопросы возникли следующие:
1. Как выполнить совместную работу пластины (панелей) с прогоном и колонной? На ум приходит только решение через совместные узлы, но это надо делать густую сетку чтобы смоделировать равномерно распределенную нагрузку. Хотелось бы совместить грань пластины со стержнем ригеля или колонны, возможно ли это? Нагрузки от снега и ветра хочу задать именно на пластины и чтобы программа уже сама перераспределила их на прогоны.
2. Ось колонн и ось стеновых сэндвич панелей не совпадает естественно, аналогично и кровельные панели с прогонами. Каким образом учесть этот эксцентриситет?
3. И последний вопрос- каким образом задавать жесткость сэндвича?
Тип файла: rar продольные рамы.rar (19.7 Кб, 232 просмотров)
Непрочитано 25.04.2012, 07:24
Antoniо
Один вопрос - для чего? На металле сэкономить? Сендвичи нужно учитывать чисто как нагрузку. Т.к. крепится он четырьмя саморезами с каждой стороны, то о влиянии на жесткость каркаса говорить не приходится. Лучше не морочте себе голову
Antoniо вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 07:53
xak24
Красноярск
От сендвича только собственный вес, да и все..
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 08:31
whale
Я понимаю что сэндвич пространственную жесткость не придаст каркасу, а если речь идет о монолитном перекрытии по металлическим балкам или стеновые ж/б панели? Суть то та же будет при составлении расчетной схемы. Если не сложно можно все-таки ответить на вопрос как это реализовать?
whale вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 08:49
Mr.AS
Астана
что за сэндвич панели размером 9,15?
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 09:15
whale
фахверковые колонны будут и ригеля, раскладку ещё не делал.
Длина базовой панели от 1500 до 6000 мм. Существует возможность изготовления панелей длинной до 12000 мм, с шагом 100 мм и точностью ±5 мм (до 4,0 м) и ±7 мм (более 4,0 м); при длине панели более 6000 мм стоимость 1 кв.м увеличивается относительно базовой согласно прайса.
Монтажная ширина панелей: стеновой 1190 мм, кровельной 1150 мм.
Если задавать стеновые панели равномерно распределенной нагрузкой по колонне, как тогда учесть эксцентриситет между осью колонны и осью сэндвича или это тоже лишнее?
Последний раз редактировалось whale, 26.04.2012 в 05:23.
whale вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 09:37
di12
Сообщение от whale Посмотреть сообщение
очень даже не лишнее. А учитывается он заданием момента в колонне (обычно прикладываю в центр колонны, но это не суть важно)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
каковы характеристики по пожарной безопасности здания выполненного из Сэндвич панелей Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 06.06.2012 10:58
Стены из сэндвич панелей SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 09:55
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
